Heckklappenschloss Avant
Hallo zus@mmen,
kennt jemand den Unterschied vom Heckklappenschloss mit der Teilenummer 445827573C und der Teilenummer 893862055C? Bei beiden steht der Avant dabei - was mich wundert, dass bei Letzterem auch der V8 und die 200er Limousine aufgeführt ist. Ich dachte, die Schlösser sind von der Limousine und dem Avant unterschiedlich - weil beim Avant mittig in der Heckklappe und beim V8 sowie bei der 200er Limousine rechts neben dem Kennzeichen...?
Da ich bei mir eine Zentralverriegelung verbaut habe, gehe ich davon aus, dass 893862055C passt - da hier ein zusätzlicher Kontakt rausgeführt ist...?
Re: Heckklappenschloss Avant
Hallo Fussel,
es gibt ja noch mehr Unterschiede:
- Stellung für „Auf mit ZV, „Immer zu“, „öffnen bei geschlossener ZV“
- nur Stellung „auf“ und „zu“
- mit Betätigung der Öffnungsfunktion durch „drücken“
- ohne Betätigung der Öffnungsfunktion wegen zusätzlichem Griff in der Mitte
… ich muss mal bei meinen schauen was drin sein könnte
kork
Beitrag von kork »
Das mit der 89er Nr passt auf keinen Fall das ist ein Avantschloss vom audi 80 B4 das ist gleich zu den 44er Limosienenschlössern.
@Stefan: ich hab nen 100er Avant Sport Quattro, wobei die beiden letzteren nichts zur Sache tun, Baujahr 9/90, mit ZV.
@Kork: Danke für die Info! Dann ist es ja schonmal gut, dass ich das nicht bestellt hatte...
