Dachantenne Stecker/Buchse
Beitrag von Poldy »
wollte mir die Hirschmann Car Communication RAD 015-108 RD/S kaufen
kann mir einer sagen welchen Stecker ich Fahrzeugseitig benötige für das Antennenkabel? Der Alte wollte sich leider nicht mehr von der originalen Antenne nach 30 Jahren trennen lassen. Das Kabel ist auch recht dünn.... Normaler F-Stecker vom Haus wird wohl nicht passen?!
Mein Fuhrpark………
Re: Dachantenne Stecker/Buchse
Hallo Poldy,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du den fahrzeugseitigen Stecker des Antennenkabels abschneiden. Dann brauchst Du doch aber den Stecker, der an die Hirschmann-Antenne passt? In der Bedienungsanleitung von Hirschmann schaut das Kabel 825 986-012 doch sehr vielversprechend aus - wobei ich den Antennen-Stecker der Hirschmann Antenne nicht gefunden hatte.
Ich würde da mal bei Hirschmann anfragen, da es sich ja um eine Antenne aus dem aktuelle Programm handelt.
In diesem Thread: Radioempfang: Antennenverstärker am Avant - was ist Original hatte ich schonmal versucht den originalen Audi Stecker zur Antenne rauszufinden, bin allerdings auch gescheitert. Ich hatte dann eine günstige eBay-Antenne gekauft und den Verkäufer nach dem Anschluss gefragt. Leider konnte der mir das auch nicht sagen. Daher habe ich bei mir dann den passenden günstigen Antennenfuß verbaut, weil ich ein neues Antennen-Kabel einziehen und keine neuen Stecker/Buchsen auf die Antennenkabel vercrimpen wollte.
Moderne Antennen haben das Fakra-System. In unseren Audis ist ein Kabel verlegt welches antennenseitig einen Anschluss mit M10x0,75-Überwurfmutter hat. Dafür gibt es Adapterkabel.
@Helldriver: Du hast die Quadband-Dachantenne ATTB 3777.1 verbaut. Welcher Adapter hatte bei Dir dann funktioniert oder fährst Du weiterhin ohne Verstärkung? Du hattest ja mit dem Adapter ATTB 2348.1 Probleme gehabt.
Die Hirschmann Antenne, die Poldy gepostet hat, scheint allerdings schon einen Stecker mit Gewinde zu haben, wenn ich das in der Anleitung richtig gesehen habe. Die Frage ist nur, welche Größe. Da hab ich nämlich nichts gefunden...
Ich fahre immer noch ohne Verstärkung. Ich habe aber trotzdem ausreichend guten Empfang, sogar in der Tiefgarage, da ich in der Nähe (5 km Luftlinie) eines 100 kW Senders, Fernsehturm Stuttgart, mit meinem Lieblingssender SWR 3, wohne.
