habe mal eine Frage zu den Querlenkern,
ich habe nur eine Teile Nummer (437 407 151 A) gefunden sind rechter und linker Querlenker identisch
oder gibt es da Unterschiede.
Teilenummer Querlenker MC1 Fronti
Andreas
____________________________________________________________________
Mein kleiner Fuhrpark
Meine Baustelle: Audi 100 MC1 Bj. 01/87 Vorfacelift
Spaßmobil: VW T4 2,4 D California Bj.08/91
Familien Kutsche: Audi A4 Avant 4.0 S-Line
Das Arbeitstier: Porsche Diesel Standard
Andreas
- Poldy
Re: Teilenummer Querlenker MC1 Fronti
Links 437 407 151A
Rechts 437 407 152A
Kauf Lemförder oder TRW wenn noch zubekommen. Meyle ist Krenschrott beim C3/C4. Hatte mal welche von Febi drinnen die waren ganz OK.
Aber egal bei welchen Traggelenk, es ist immer zu wenig Fett drinnen! Gibt auch welche von SKF aber keine Ahnung ob die was taugen.
Wenn das Traggelenk von deinen Originalen OK ist, dann press ein neues Innenlager ein 431 407 183A Gummi gibs bei ebay
Links 437 407 151A
Rechts 437 407 152A
Mein Fuhrpark………
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Andreas
Andreas
