MC 2 Schubumluftventil gebrochen
Gitzmo
Fuhrpark: Audi 100 2.2 Turbo
Audi 80 B4
Kawasaki Zephyr 1100
Beitrag von Gitzmo »
Hallo Leute,
Mir ist der kleine Unterdruckanschluss vom Schubumluftventil
gebrochen. Gibt es da noch alternative Ventile?
Der originale ist ja elektronisch gesteuert?!
Gruß Timo
Re: MC 2 Schubumluftventil gebrochen
Kleben...
Oder gebraucht bzw. Neu
Und es ist ein Kontaktschalter....
michaels2s
Fuhrpark: Audi S2 Coupe
Audi 100 (C3) quattro
Beitrag von michaels2s »
Was macht der Kontaktschalter da ???
Kann man da keines aus einem 20Vturbo verwenden ???
Ceag
Beitrag von Ceag »
Moin Timo,
ich würde es leicht aufbohren und mit einem passenden Röhrchen (logischerweise Metall) die beiden Teile verbinden.
Dazwischen würde ich einen kleinen Spalt lassen und diesen mit Kleber füllen.
Dann sollte es wieder halten.
Deleted User 10839
Beitrag von Deleted User 10839 »
michaels2s hat geschrieben: 06.04.2021, 14:05 Was macht der Kontaktschalter da ???
Eigentlich kein Kontaktschalter. Das Schubabschaltventil wird dadurch vom MAC14 angesteuert, wenn das Leerlaufsteuergerät J142 die Vorraussetzungen für eine Schubabschlatung freigibt.
-> Das Leerlaufsteuergerät gibt ein Signal an das MAC14 für die Schubabschaltung und das MAC14 an das Schubabschaltventil.
Die mac gibt kein Signal an das SAS Ventil, sondern bekommt das Signal das es aktiv ist.
Deleted User 10839
matze hat geschrieben: 10.04.2021, 19:22 Die mac gibt kein Signal an das SAS Ventil, sondern bekommt das Signal das es aktiv ist.
Ja, hab ich mich vertan - so aus der Erinnerung heraus. Das Signal an das SAS-Ventil kommt vom Leerlaufsteuergerät J142. Hab ja auch schon lange Zeit keinen MCII mehr.
Gitzmo
Audi 80 B4
habe so ne Festo Schnellkupplung mit Gewinde auf der einen Seite reingeschraubt und geklebt.
Funktioniert gut.
