Umbau Fronti ABS VFL auf NFL ohne Achsentausch
BlueBoxStar
Beitrag von BlueBoxStar »
Servus Gemeinde,
ich möchte hier den Umbau eines Typ44 Fronttrieblers vom VFL ABS auf das NFL ABS beschreiben ohne Tausch der Federbeine vorne oder der Hinterachse.
Vorwort:
Die Frage der Notwendigkeit des Umbaus stellt sich eigentlich sobald Fehler im ABS auftreten die mit den Sensoren und den Sensorringen zu tun haben.
Da es seit Jahren keine VFL Sensoren mehr gibt und gebrauchte fast immer mit defekten Kabeln zu irrwitzigen Preisen angeboten werden
hab ich mich mal daran gemacht nach einer Lösung zu suchen die mit vertretbarem finanziellen Aufwand und aktuell verfügbaren Teilen machbar ist und keine Bastellösung mit spezial Teilen darstellt.
Damit jeder weiss um welches ABS System es geht, hier mal ein Bild von einem VFL Sensor:
Dieser ist geschraubt.
Im Vergleich dazu der NFL Sensor wie im Typ44 ab ´88 und im C4 verbaut:
Dieser ist gesteckt.
Es sei noch gesagt der Umbau erfordert ein wenig Geschick und das passende Werkzeug, ist aber an sich nicht schwer wenn man das in Ruhe macht.
Ich übernehme aber keine Haftung für Umbauten die ihr an euren Autos macht.
Los geht´s!
Es werden nur Neuteile verwendet außer das ABS Steuergerät, dass sollte man sich gebraucht organisieren.
Der Hydraulikblock ist bei beiden ABS Systemen identisch daher muss dieser nicht getauscht werden!!
Desweiteren muss man eine Leitung am Stecker vom ABS Steuergerät umpinnen.
Die Sensoren nehme ich vom C4 da diese im freien Handel um ein vielfaches günstiger zu haben sind als die original Typ44 Sensoren.
Die elektrischen Daten der Sensoren sind aber gleich, sprich wenn jemand es ganz original haben will kann er auch die
Original NFL Typ44 Sensoren verbauen.
Benötigte Teile für den Umbau:
2 ABS Drehzahlfühler vorne: 4A0927803
2 ABS Drehzahlfühler hinten: 4A0927807
4 Klemmhülsen für die Drehzahlfühler: 443927817
2 Rotoren/Sensorringe Hinterachse 45 Zähne: 443614149A
4 O-Ringe 16x1,5mm
Die 2 Rotoren/Sensorringe für die Vorderachse haben keine OE Teilenummer da diese Seitens Audi nie vorgesehen waren einzeln zu ersetzen.
Im freien Handel gibt es aber zum Glück mitlerweile genug Auswahl.
Beispielsweise von Mapco: 76990 oder Triscan 854029404 wichtig ist das diese 45 Zähne haben!
ABS Steuergerät: 443907379C
Das Paket solllte dann so aussehen :}
Als erstes schraubt man alle 4 Räder runter.
Vorderachse
Dann baut man beide vorderen Antriebswellen aus.
Als nächstes kommt die eigentlich schwieriege Arbeit, man muss die alten Sensoraufnahmen kürzen.
Diese müssen genau bis hinter den Haltebügel herunter geschliffen werden.
Danach am besten das Loch mit passendem Werkzeug einmal sauber machen, von altem Rost befreien und entgraten.
Man erkennt dann gut das die Aufnahme 2 Durchmesser hat, der Vordere richtung Sensorring ist genau der richtige für die NFL Sensoren inkl. Klemmhülse.
Ob man genug weggeschliffen hat und der Sensor weit genug hinein passt lässt sich einfach überprüfen.
Wenn man den Sensorring soweit hinein bekommt das man den Ring quasi festeklemmen kann ist genug Spielraum vorhanden um ihn später richtig einstellen zu können.
Evtl kann es vorkommen das man den Sensor obwohl genug weggeschliffen wurde nicht weit genug hinein bekommt dann muss man die Gummimanschette weglassen. Die original Typ44 Sensoren hatten soweit mir bekannt damals auch keine.
Hier sieht man gut in welchem Bereich der Sensor dann im Loch auf Klemmung geht. Das reicht völlig aus und der Sensor sitzt damit schon sehr fest!
Man sollte aber zur zusätzlichen Stabilisierung gegen wackeln im hinteren Drittel der Hülse außen einen O-Ring mit 16x1.5mm drüber ziehen und dann die Klemmhülse erst alleine ins Loch stecken. Damit hält der Sensor dann Bombenfest und kann auch nicht wackeln.
Selbst beim ausbauen und herausziehen bleibt die Hülse im Loch.
Jetzt sollte man die Aufnahme innen dann noch gegen Rost schützen, sprich zinkspray und/oder auch einfach fetten z.B. mit Bremsenpaste jedoch würde ich keine Kupferpaste nehmen.
Jetzt muss man die Sensorringe der äußeren Antriebswellengelenke umbauen. Am besten klopft man die Alten mit Hammer und Meißel herunter.
Die neuen erwärmt man auf der Herdplatte und treibt diese am einfachsten mit dem alten Ring als Schutz und Distanzring dann wieder auf das Gelenk.
Dann kann man die Antriebswellen vorne wieder einbauen und die neuen Sensoren einbauen und verkabeln.
Die Kabel der C4 Sensoren sind ca. 5-10cm kürzer als die der Typ44 Sensoren. Das merkt man aber nur im Motorraum, da diese dann nicht mehr an den original Plätzen in die Halter passen. Man kann die Stecker aber direkt am Kabelbaum mit Kabelbindern befestigen.
Räder vorne drauf und dann gehts hinten weiter.
Hinterachse
An der Hinterachse muss man die Radnabe ausbauen. Dazu muss als erstes die Bremse hinten zerlegt werden. Sattelträger und Bremsscheiben müssen runter. Dann baut man die Radnabe aus und baut den alten ABS Sensor auch gleich aus.
Dann verfährt man genauso wie bei der Vorderachse und schleift die Sensoraufnahme bis hinter den Haltebügel runter. Entgratet und entrostet diese.
Natürlich sollte man auch wie vorne die Löcher wieder gegen Rost schützen.
Und auch bei der Kupferhülse den O-Ring zu stabilisierung mit verbauen.
Jetzt muss noch der alte Sensorring von der Radnabe runter geklopft werden. Am Besten macht man das durch die Schraubenlöcher mit eine Dorn.
Vergleich neu zu alt.
Den neuen Ring kann man entweder mit passendem Druckstück aufpressen oder auch vorsichtig aufklopfen.
So sieht das dann zusammen gebaut aus.
Jetzt muss man noch den Sensor anschließen, die Bremse wieder zusammenbauen und die Räder drauf machen.
Als Hinweis:
Die C4 Sensoren passen hinten einwandfrei jedoch hat der 44iger an der Achsschwinge auf Höhe des Gummilagers eine Aufnahme für eine Kabeltülle in die das Kabel der Sensoren eingehängt wird, diese haben die C4 Sensoren nicht. Man kann aber diese von den alten Sensoren nehmen und einfach aufschlitzen und dann über das Kabel der neuen drüber stülpen. Sobald das dann in der Aufnahme ist wird die Tülle zusammen gedrückt und hält.
Um das ABS Steuergerät zu tauschen und die hinteren Sensoren aus und einbauen zu können muss die Rücksitzbank raus.
Dann gehts weiter im Innenraum.
Zuletzt geändert von BlueBoxStar am 21.03.2021, 11:54, insgesamt 9-mal geändert.
Technik die Begeistert!
BlueBoxStar
Re: Umbau Fronti ABS VFL auf NFL ohne Achsentausch
Innenraum und Steuergerät/Stecker umpinnen
Als erstes tauscht man das alte ABS Steuergerät gegen das "neue/gebrauchte 443907379C" aus.
Man muss nur prüfen ob die Codierungsnase an der Steckeraufnahme gleich ist, sonst muss diese vom alten Steuergerät umgebaut werden.
Danach zerlegt man den Stecker. Dies geht relativ einfach da man am Stecker nur eine Schraube lösen muss und diesen dann einfach auseinander schieben kann. Es muss dann nur ein Kabel umgepinnt und minmal verlängert werden.
Hier der Vergleich beider Stromlaufpläne
Es muss nur Pin 23 auf Pin 11 gepinnt werden.
Man muss leider das Kabel etwas verlängern da Pin 11 weiter hinten liegt.
Fertig.
Dann den Stecker wieder zusammen schieben und die Sicherungsschraube nicht vergessen.
Zum Schluss und wer die Möglichkeit hat kann noch mit dem ABS Tester prüfen ob alle Signale ankommen.
Dazu muss der Codierungsschalter auf Stellung 2 wie bei den NFL Fahrzeugen (Da umgepinnt wurde) gedreht werden.
Dann sollte das bei jedem Rad so aussehen.
Es sei nochmal erwähnt das dies alles den Umbau für einen Typ44 Fronti beschreibt!
Theoretisch sollte der Umbau auch für den Audi 80/90 mit den alten geschraubten Sensoren gehen.
Quattro sollte an sich gleich/ähnlich sein nur gibt es glaub ich keine Sensoren für hinten im freien Handel.
Es bietet sich natürlich an diesen Umbau zu machen wenn man die Achsen schon draußen hat zum aufarbeiten/entrosten/neu versiegeln.
So kommt man gerade bei der Hinterachse leichter an die Aufnahmen.
Ich hoffe ich konnte ein paar Leuten helfen und eine Idee anbieten das ABS wieder flott zu bekommen.
Kosten liegen je nach Hersteller der Neuteile bei ca. 80-100 Euro plus das ABS Steuergerät.
Tilo
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hallo Tilo,
der Beitrag ist für mich zwar nicht relevant (da kein VFL), trotzdem vielen Dank für diesen tollen Beitrag.
Wird dem ein oder anderen bestimmt weiterhelfen.
Wieman
Fuhrpark: 80 1982
90 1990
90 20V 1989
90 quattro 1987
90 quattro 20V 1987
90 quattro V8 1988
100 2,5 TDI 1992
V8 4,2 1992
A3 1,8T 1997
A4 Avant 1,8T 2001
Cabriolet 2,8 1993
S2 1991
S4 V8 Limo 1993
3x Simson, 9x MZ
Beitrag von Wieman »
Moin Moin,
schön beschrieben, wirklich.
Frage: Wozu ein anderes Steuergerät? Ich habe das quasi mal notgedrungen am Typ 89 quattro gemacht weil mir die alten,einteiligen Federbeine zerbröselt waren. Also vorne auf so gesehen Facelift umgebaut, ABS-Ringe mit 45 Zähnen draufgesteckt, Hinterachse mit 45 zähnigen Ringen bestückt, alte Sensoren drin gelassen. Funktionierte.
Wieman hat geschrieben: 01.04.2021, 11:19 Moin Moin,
Hallo Stefan,
wenn alle ABS Ringe von der gleichen Serie sind "funktioniert" es schon irgendwie.
Allerdings erfolgt der Regeleingriff in Abhängigkeit von der Raddrehzahl und damit Geschwindigkeit. Wenn die Zähnezahl jetzt abweicht, dann "regelt" das ABS anders. Auf trockenem Untergrund mag das "funktionieren" - in Grenzsituationen (wenn man das ABS wirklich braucht!) kann das aber schief gehen.
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
Tolle Anleitung.
Zur Info:
Manche Umbauten erfolgen auch bei beliebigen Fahrzeugen auf Teves MK20/60 aus Golf4 /A3 8l/ Polo und co. Da ist die Steuerung dann im Hydraulikblock. Ein Polo ABS nach A3 habe ich schon umgebaut und umprogrammiert (Code senden) und einige repariert (öffnen und löten)
Volvo V70 hat das Ding auch. Auch hier ist über die Legalität nichts ausgesagt, bei komplett anderen Fahrzeugen. Die sind weit konfigurierbar, sogar auf Allrad.
Das Passat 3B /A4 B5/... ABS (Siemens) würde auch gehen (nicht lötbar).
Man hätte dann elektronische Bremskraftverteilung und braucht den mechanischen Regler oder die Drosselblende in der HA nicht, so wie ein schnelles ABS.
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
