Reifen auf 17"
Fred
Reifen auf 17"
Beitrag von Fred »
Da ich neue Reifen brauche, wollte ich mir ein bisschen schmälere holen. Komme aber nicht weiter:
Standardbereifung beim 20V ist ja 215/60/R15. Aktuell habe ich 235/45/R17 drauf, da ist der Umfang dann ja eigentlich 0,7% mehr und das darf ich nach Reifenrechner nicht (ist aber eingetragen). Bei 225/45/R17 hätte ich jetzt 0,7% weniger - was angeblich geht.
Was von beiden ist denn richtig, oder geht eh beides?
Fred
Audi 200 20v
Re: Reifen auf 17"
Hallo Fred,
Dein Tacho darf maximal 10% zu viel anzeigen, aber 0% zu wenig.
Maßgebend ist die Hauptreifengröße in den Fahrzeugpapieren - das war in den alten Papieren die beiden oberen Einträge.
Mein Audi 100 hat ab Werk nur 185/70-14 eingetragen. Ich habe auch andere Reifengrößen eingetragen - aber die Abweichungen beziehen sich immer auf die "Hauptreifengröße.
Du musst Deine Abweichungen also auf die 215/60-15 beziehen. 225/45-17 sollte passen.
Zuletzt geändert von StefanS am 10.03.2021, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Fred
Re: Reifen auf 17"
Beitrag von Fred »
Hallo Stefan, Du meinst 225/45 oder?
Dann darf ich die 235/45 aber eigentlich nicht fahren?
Audi 200 20v
Re: Reifen auf 17"
Fred hat geschrieben: 10.03.2021, 20:28 Hallo Stefan, Du meinst 225/45 oder?
Danke - habe es korrigiert 225/45-17 muss es heißen.
Wenn die eingetragen sind, darfst Du die auch fahren.
