Radio Concert
Fabi100
- Parkwächter
- Fuhrpark: Audi 100 1.8, Facelift, EZ 1990, bambusmetallic
Honda seven fifty EZ 1992
Suzuki SV 650 EZ 2016
Volvo V 90 EZ 2017
VW Polo 1.4 blue motion, EZ 2016
Renault Trafic Hymermobil EZ 1984 - Wohnort: Aachen
Radio Concert
hab zwei Fragen in Sachen Radio(in der Suche war ich auf die Schnelle nicht erfolgreich):
Habe in meinem 44er ein originales Beta drin, würde gerne ein Concert einbauen, wegen CD. Sind die Anschlüsse gleich?
Und wo hat das Auto original die Antenne? Hab mal was gelesen von den oberen 3 Drähten der HSH..? Der Empfang ist eher bescheiden..
Danke
Danke
- Fussel
Re: Radio Concert
Hallo Fabi,
hast Du eine Limousine oder einen Avant? Der Avant hat einen Verstärker direkt im Antennenfuß. Bei der Limousine kann ein Verstärker in der Antennenleitung eingeschleift sein. Schau mal unter der Verkleidung, ob Du etwas siehst. Wenn der Verstärker defekt ist oder aber nicht versorgt wird, dann leidet der Empfang. Nachdem ich einen neuen funktionierenden Verstärker (im Avant) eingebaut habe, wurde der Empfang wesentlich besser - mit gleichem Radio!
Zum Concert kann ich nichts sagen, wenn mich aber nicht alles täuscht, passt das nicht in die Mittelkonsole - sofern ich das jetzt nicht verwechsle. Dazu meldet sich aber bestimmt noch ein anderer Schrauber, das Typ44 Wissen ist bei mir noch nicht so groß.
Fabi100
- Parkwächter
Volvo V 90 EZ 2017
Re: Radio Concert
Ich habe eine Limo, FL, Bj.90. Am Radio steckt in jedem Fall ein Antennenkabel, keine Ahnung, wo das hinführt..Der wagen hat jedenfalls keine sichtbare Antenne, weder am Dach noch die klassische Teleskopantenne, einfach nix..
Re: Radio Concert
dann verläuft das Antennenkabel rechts unter dem Teppich, dann hinten unter der Rückbank und links honter Trennwand bis zur D-Säule links zum Antennenverstärker.
Antenne sind „Drähte“ in der Heckscheibe.
Entweder fehlt die Versorgungsspannung (für den Verstärker) oder das Antennenkabel ist gebrochen.
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Re: Radio Concert
Die neueren Audi Radios aus der A4 B5 / A3 / A2 / A8 Generation sind alle breiter als DIN.
Hier muss man ggf. auf die VW Radios ausweichen
- timundstruppi
Re: Radio Concert
Auch A6 C4 sind breiter....
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Re: Radio Concert
Hier der wohl schönste Umbau auf ein Radio Concert
Von lfir aus der 2009
Machbar ist alles, aber plug and play ist da nicht.
Zig.-anzünder wegen Überbreite der Radioblende "weg-optimieren"
Radioschacht modifizieren, im Typ44 ist der 1DIN Radioschacht nicht mittig, wegen Zig-anzünder.
Es werden Füllstücke links und rechts benötigt oder wie auf dem Bild eine passende Blende "schnitzen"
Ab Werk ist beim Typ44 kein "Zündplus" am Radiostecker, muss auch nachgerüstet werden
Es wird noch ein Can-bus Adapter benötigt....
Evtl muss das Radio noch umcodiert werden
Ob sich der Aufwand heute noch lohnt ist zu bezweifeln.
Diese Radios sind auch schon gealtert....
Bild vom lomp
Bild vom lomp
Zuletzt geändert von jogi44q am 13.03.2021, 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
- timundstruppi
Re: Radio Concert
CAN Adapter wozu?
Ich bekomme alle neueren Alpha Beta Gamma Delta so zum Laufen. Oder geht es Sendeanzeige? Gala?
An CAN kann ich dann auslesen, dass an meinen Passat mit Beta die Phantomspeisung nicht funktioniert.
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
