Wischwasser Warnanzeige 220V
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
mein KI gibt mir keine Meldung wenn das Wischwasser leer ist. :( Weiß jemand, wo die Warnanzeige für den Füllstand des Wischwassers ihr Signal herbekommt? Wo sitzt da der Sensor? Wie kann man das am Besten prüfen?
Re: Wischwasser Warnanzeige 220V
Hallo Markus,
schau mal, ob Deine Pumpe zwei oder drei Anschlüsse hat!
Wenn drei Anschlüsse, dann sitzt der Sensor in der Pumpe.
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
wenn man einen gemeinsamen großen Tank vorne am rechten Seitenträger hat ist der Geber seitlich rechts zum „Straßenrand“ zeigend tief im Behälter eingebaut.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Gerhard hat geschrieben: 09.02.2021, 12:32 wenn man einen gemeinsamen großen Tank vorne am rechten Seitenträger hat ist der Geber seitlich rechts zum „Straßenrand“ zeigend tief im Behälter eingebaut.
gemeinsam für was? Hab nur einen Tank fürs Wischi Waschi. Ist der Sensor dann tauschbar? Hat jemand ne Teilenummer?
Hallo Markus,
wenn Du hier schaust!
443 955 523 A Wasserstandsschalter
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Oh. Schnäppchen :D :D
Ich schau mir das mal an, wenn es wieder wärmer wird. Hoffentlich doch nur n Kabelbruch oder so.
Danke euch.
