Hallihallo
Bei meinem NF ist VL am Querlenker die Manschette vom Gelenkzapfen undicht muß ich deswegen den ganzen Querlenker tauschen oder gibt es den Zapfen auch einzeln ?
Wenn jemand da mehr weiss als ich bitte melden desweiteren müssen die Stossdämpfer V getauscht werden und ich würde es gerne selbst machen habe aber keine Garage oder Werkstatt wenn mir da einer einen Tip oder gar hilfe geben könnte wäre ich sehr dankbar. Standort ist Berlin Li.-felde.
Grüße Kai
Querlenker 44 NF
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Hallo !
Den Zapfen gibt es nicht einzeln, aber die Manschette.
Würde an deiner stelle erstmal den Zapfensitz prüfen ob der Gelenkzapfen da spiel im Querlenker hat, oder ob da anderweitige Roststellen etc. sind.
Wenn da definitiv nix zu finden ist, kein Spiel etc., dann kannst Du die Manschette erneuern und gut isses.
Ansonsten neue Querlenker besorgen und einbauen.
Es gibt hier irgendwo im Forum Bilder davon wie es nicht aussehen sollte, ich werde sie nacher gerne mal suchen.
Grüße !
Roland
Grüße !
Roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Mellomax
- Thomas
Manschette gibts einzeln bei Audi, ca. 12,- Euro
Falls Du die Querlenker wechseln mußt, tu Dir bitte(!) einen Gefallen und nimm keine von Ebay, selbst wenn sich das verlockend günstig anhört
Zu den Stoßdämpfern schau mal in die Suche, da gibts einige Info zu hier
auch zu empfehlen für solche Fragen: http://audi100.selbst-doku.de/
