Kunifer Bremsleitungen nun mit ABE
Hallo zus@mmen,
hier ein Artikel vom Oktober 2020, in dem die Zulassung von Kunifer Bremsleitungen des dänischen Herstellers OJD vom KBA bekannt gegeben wird:
KuNiFer-Bremsleitungen sind endlich zugelassen
Re: Kunifer Bremsleitungen nun mit ABE
Hat audi serienmäßig mitte der 80 Jahre verbaut....
Also lt Artikel war der Test 2017, aber erst 2020 erfährt man davon?
Der Artikel liest sich etwas komisch, nix fur ungut.
Wie matze schon schrieb, gabs auch früher/zwischenzeitlich Modelle am Werk damit.
Trotzdem umso besser, wenn nun offiziell zugelassen.
Die ABE dazu wär auch mal ganz hilfreich.
Bleibt gesund und ein frohes Weihnachtsfest
Woife
Hallo @llerseits,
in dem Text steht ja, dass bei Fahrzeugen, die bereits ab Werk mit Kunifer-Leitungen ausgeliefert wurden, auch weiterhin Kunifer-Leitungen verwendet werden dürfen. Hier war sozusagen die Zulassung der Bremsleitung mit der Freigabe des Fahrzegues verbunden. Anders ist es bei den Fahrzeugen, bei denen herkömmliche Stahl-Bremsleitungen verbaute waren: hier war eine Umrüstung seit 1994 nicht (mehr) möglich. 2017 gab das KBA dann grünes Licht, woraufhin dann weitere Prüfungen und Tests durchgeführt wurden, die nun eine ABE erteilt wurde.
Ich gebe Dir Recht, Woife, dass sich der Text etwas seltsam liest, doch insgesamt wird dann wieder ein Schuh draus.
Hier der Link zur ABE: Herstellerzertifikat_Bremsleitung
Hier noch ein Text aus der AMZ: GTÜ erwirkt ABE für KuNiFer-Bremsleitungen
Und hier eine Vertriebsseite, mit einigen Links: Bremsleitungen Rollenware Quick Breake mit ABE
