Kraftstoffpumpenrelais defekt - Alternative?
100CD_Driver
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100CD 115PS
Wolga GAZ 2410
Opel Astra F Cabrio Bertone
Simson S51 Enduro
Beitrag von 100CD_Driver »
bei meinem 100 C3 mit 115PS Motor (MKB: KZ) hat das Relais für die KE-Jettronic bzw Benzinpumpe den Geist aufgegeben.
Nach langer Suche hab ich leider weder ein gebrauchtes, noch ein neues Relais gefunden. Das Relais was drin ist hat die Teilenummer 443 906 059 bzw ist das das Relais 3 (runder Aufkleber oben drauf mit 3 und rotem Halbkreis). Ich bin immer wieder auf ein anderes Relais gestoßen, welches von den Anschlüssen und Größe her passen würde.
Kann ich auch ein solches einbauen?
Hier die Teilenummern von den 2 Relais: 443 907 385C und 443 907 385F
danke für eure Antworten im voraus!
Schöne Weihnachten euch allen! :bitterkalt:
Max_vom_Elm
Re: Kraftstoffpumpenrelais defekt - Alternative?
Beitrag von Max_vom_Elm »
Moinsen,
Was du beschreibst, ist möglicherweise ein Relais aus der Vorserienentwicklung und nicht das endgültige Relais.
Dein Relais soll die Nummer 321 906 059F haben
Das von dir erwähnte Relais 443 907 385 F ist für die KP und KU Motoren mit nachgerüsteten Kats.
Btw. Ich stolper grad über das Relais 3...
Leider fehlt mit der Stromlaufplan für die alten Motoren. Nach Liste sollte das Relais auf 10 sitzen. Auf 3 sitzen doch eher die Lüfter?? Außer bei den Dieseln und nachgerüsteten Kats mit völlig anderen Nummern.
Vielleicht kann ein anderer KZ Fahrer da besser helfen
Grüße vom Elm
Max
wie von Max geschrieben:
Das Kraftstoffpumpenrelais befindet sich auf Steckplatz 10! Der Themenersteller meinet mit "3" sicherlich die Zahl "auf" dem Relais.
Beim Motorkennbuchstaben KZ wird unterschieden zwischen Fahrzeugen von Modelljahr '84 bis '86 und dann nochmal Modelljahr '87 und Modelljahr '88 bis Fahrgestellnummer 200.099.
Meine beiden Audis mit Motorkennbuchstabe KZ sind aus dem letzten Bauzeitraum (3/87 und 10/87) und haben das Kraftstoffpumpenrelais 321 906 059 F (Nr. 63) - ab Werk und auch als Ersatzteil.
Da ich schon Abbildungen von den frühen Modellen gesehen habe, bei denen kein Drucksteller am Mengenteiler war, und auch der Luftfilterkasten anders aufgebaut ist, könnte es auch noch andere Versionen (auch beim Kraftstoffpumpenrelais) geben.
Anschlüsse am Kraftstoffpumpenrelais J17:
Kl. 15 an 46/15 (Geschalteter Zündungsplus aus der Zentralelektrik)
Kl. 31 an 50/31 (Masse aus der Zentralelektrik)
Kl. 1 an 5/1 (Geschalteter Zündungsplus aus der Zentralelektrik)
Kl. 30 an 48/30 (Dauerplus aus der Zentralelektrik)
Kl. 87 an 52/87 (geht an Sicherung S13 (15Ampere) und von dort zur Kraftstoffpumpe)
Ich hoffe, das hilft weiter.
100CD_Driver
Forumseinsteiger
Wolga GAZ 2410
Simson S51 Enduro
StefanS hat geschrieben: 20.12.2020, 17:24 Hallo,
Frohes Neues erstmal.
Ja wie StefanS hier schreibt meine ich die Nummer3 auf dem relais oben drauf. Das Relais ist Steckplatz 10 gesteckt. Mein Audi ist Bj 86 und hat den Kat schon ab werk (soweit ich weiß). Allerdings geht nach bisschen Gefummel das Relais jetzt wieder. Wahrscheinlich hab ich irgendwo ein Wackelkontakt oder ein Haarriss in der Sicherung, denn ich hab mal auch diese gezogen um zu gucken ob sie hinüber ist.
Letzten sommer hatte ich genau da selbe und es ging bis zum erstellen des posts. dann wieder nicht und jetzt wieder doch.
Die Schaltungen der klemmen Stimmen soweit ich mich noch erinner mit denen von meinem Relais überein. ICh möchte es nur ungern nochmal ausbauen da es ja jetzt erstmal funktionert und ich es nicht wieder "kaputt machen" will.
Danke für eure Antworten und wenn jemand doch noch irgendwo in seinem dunklen Lager so ein Rlais liegen hat würde ich mich über ein Angebot freuen
Hallo 100CD-Driver,
ich hatte ein Problem mit dem Fernlicht: mal ging es, mal ging es nicht. Ich hab eine Schalt-Relais verbaut, um den Strom für's Licht nicht mehr über den Lichtschalter laufen zu lassen. Bis ich bemerkt habe, dass ein Kabel nicht mehr fest in einem Kontakt saß. Ein zweites Kabel war auch lose - seitdem ich zwei neue Kabelschuhe drangecrimpt hab, passt alles und funktioniert ohne Probleme.
Evtl ist das Problem ja nicht im Relais selbst, sondern an den Anschlüssen. Wobei wenn es original ist, kann ich mir das fast nicht vorstellen.
Was auch sein kann, dass eine Lötstelle auf dem Relais nicht mehr sauber leitet. Du kannst es ausbauen, den Deckel abnehmen und die Lötstellen anschauen und bei Bedarf nachlöten.
Ich bin ein Mal liegen geblieben, weil die Zentralelektrik am Steckplatz 10 weggeschmort war.
Ich würde da mal sehr genau schauen.
Kontakte nachbiegen ist (jetzt noch) einfacher als die komplette Zentralelektrik austauschen zu müssen.
Würde zum beschriebenen Verhalten passen.
100CD_Driver
Forumseinsteiger
Wolga GAZ 2410
Simson S51 Enduro
Hallo Fussel, Hallo Stefan,
Das Relais hatte ich schon auf, konnte aber nichts grobes Feststellen.
Die Kontakte werde ich mal überprüfen und bei Bedarf nachbiegen.
Danke für die Tipps!
Hallo 100CD-Driver,
Haarrisse in Lötungen zu erkennen ist nicht immer einfach. Bei uns auf der Arbeit haben wir einen Kollegen - ich arbeite in einer Abteilung, die sich mit Steuergeräte-Retouren befasst - der hat auch wie ein Luchs und erkennt Haarrisse sehr gut. Wenn ich weiß, wo sie sind, sehe ich sie dann oft auch. Was er allerdings sehr schnell sieht, wäre mir oft nicht aufgefallen.
Wenn Du die Möglichkeit hast, dann löte einfach alle Verbinden nach, sofern Du hinkommst. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
