Notrad im Avant im Fach hinten links
André B.
Beitrag von André B. »
Hallo Ihr,
mein Reserverad ist schon uralt und abgefahren und meine Reifen muss ich nächstes Jahr auch mal erneuern. Also bin ich gerade ein bisschen am stöbern.
Da ich kein originales Reserverad habe, passt das auch nicht richtig in die Kofferraummulde (ist zu hoch trotz nur 185er Breite). Ich habe mich wieder an das Notrad in meinem alten Vfl Audi 100 (nicht Avant) erinnert und dachte, dass das auch reichen würde. Jetzt habe ich aber gerade im Forum bei der Suche erfahren, dass es auch ein Notrad im Avant hinten links im Fach gab. Ich habe mich schon die ganzen 2 Jahre gefragt, wofür dieses Fach gut sein soll ;)
Nun die Fragen:
Ist die Karosserie/dieses Fach standardmäßig so beschaffen, dass das da reinpasst? Wie wird das Rad da drin befestigt?
Im Thread "gab es auch imm 44er ein stehendes Reserverad?" finde ich Folgendes zur Reifen- und Felgengröße für das Notrad:
Felge 4x15 ET 56
Reifen 115/70/15
Kann das noch einmal jemand für den nachfacelift Avant bestätigen?
Liebe Grüße und vielen Dank!
Re: Notrad im Avant im Fach hinten links
servus Andre,
das Fach wurde vielfältig genutzt, in meinem ersten 20v-Avant war dort tatsächlich das Notra untergebracht, im blauen dann der CD-Wechsler samt Zweitbatterie für die Standheizung, ebenso gab es eine Schaum-Aufnahme für die abnehmbare AHK. die größe des Notrades richtet sich nach deiner originalen Fahrbereifung, da gab es auch vershiedene Noträder, ich kann mal nachsehen, müßte alle Versionen da haben.
Hallo André,
Hallo Jens,
in meinem NFL Sport-Avant habe ich originales 15"-Rad in der Reserveradmulde liegen - oder täusche ich mich da? Ich kann leider nicht nachschauen, das Auto steht 25 km weg - oder verwechsle ich da jetzt etwas... :roll:
Fussel hat geschrieben: 07.12.2020, 18:53 Hallo André,
Hallo Jens,
Hi Fussel, da täuscht du dich nicht - war meines Wissens nach je nach Bestellung entweder als vollwertiges Ersatzrad oder als Notrad zu ordern.
Dementsprechend dann die Größe/Dimension sowie Einbauort.
André B.
Hallo Ihr,
so wie SI0WR1D3R es schreibt habe ich es auch in den anderen Beiträgen gelesen.
@Jens: Ich würde mich freuen, wenn Du mal nachschauen kannst. Bei mir sind (100er NF Nfl Avant, kein Sport, kein Quattro) die "ganz normalen" 185/70R14 und 205/60R15 eingetragen.
Liebe Grüße
Hallo zus@mmen,
was man früher alles ordern konnte - und das alles ohne vollautomatisches Fertigungsband... - ein hoch auf deren Logistik!
Heutzutage gibt es im Konfigurator so viele Aus- und Einschlusskriterien, was wie kombinierbar ist bzw kombiniert werden muss.
Was haben dann die Fahrzeuge mit Notrad an der Seite in der Reserveradmulde? Zusätzlichen Stauraum? Bei mir ist im Fach hinten links im Avant einfach nur Luft. Ich hab da mein Warndreieck sowie den Verbandskasten mit einer Decke eingewickelt reingelegt, damit nichts scheppert und rumfliegt. Ist aber leider nur semi-sinnvoll, da es dort drin hin und wieder etwas feucht wird. Da saugt sich dann die Decke wunderbar mit Wasser voll, was nicht im Sinne des Erfinders ist. Daher hab ich das wieder rausgenommen. Bei meinem BMW e30 wurde es in der Mulde durch die Kofferraumentlüftung auch feucht, bis ich es entdeckt hatte.
soweit alles korrekt, der "Sport" hatte, wie auch der 20v und alle anderen mit 215er original Bereifung eine tiefere Reserveradmulde, die sieht man dann auch unterm Heckblech (bei nicht 20v/V8) rausschauen, die 185er hatten die Mulde zum Heckblech angeschrägt, da paßt dann ein breiteres Rad nicht hinein.
Die mit Notrad im Seitenfach hatten in aller Regel die Zusatzsitzbank im Kofferraum, da war die Reserveradmulde dann Fußraum und sogar mit Teppich ausgekleidet.
Aber Ausnahmen bestätigen, wie so oft damals, die Regel - bestellbar war so ziemlich alles, was machbar war. :D
StefanF
Beitrag von StefanF »
da geb ich meinen Senf auch mal mit dazu -
mein erster Avant (Bj. 85, MKB DR) hatte ein Notrad links im Fach, Mulde Textil ausgeschlagen, so daß unter dem eigentlichen Kofferraumboden noch seeehr viel Laderaum war. Keine dritte Sitzbank.
Mein jetziger Avant (Bj. 86, MKB KZ) hat auch ein Notrad, Mulde unverkleidet, aber auf der Mulde eine schwarze, recht stabile Kunststoffabdeckung und drüber noch einen dünnen Teppich. Somit bleibt unter dem Kofferraumboden ein Fach mit ebenem Boden, vielleicht so 12 cm hoch, brauchbar für Warndreieck und Co. Wobei die Vorbesitzer an dem Auto einiges umgebaut haben, also hier keine Gewähr für Originalität.
Stefan
AvantTDI bernhard78
Das Thema ist schon sehr interressant
Aber wie ist das Notrad befestigt :?
Oder steht es nur so drin :?
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
:müde24:
kork
Beitrag von kork »
Das Notruf wird oben mit einem Haltebügel und einer Schraube mit Griff festgemacht das nötige Gewinde ist vorhanden.
AvantTDI bernhard78
Gibt's eine Nummer für diesen Bügel ????
:müde24:
AvantTDI bernhard78 hat geschrieben: 19.12.2020, 17:18 Gibt's eine Nummer für diesen Bügel ????
Vielleicht hab ich noch einen liegen, kann die Tage nachschauen.
Woife
klick mich!
Tut mir leid, Bernhard, das ist allerdings eine sehr optimistische Frage... 8) bei der excellenten Ersatzteilversorgung, die Audi uns bietet.. :roll: ich wünsch Dir aber trotzdem viel Erfolg bei der Suche und drück Dir die Daumen!!
Ich würde den Bügel denk ich aus normalen Blech kanten, sieht ja nicht sehr kompliziert aus - und dann schwarz pulverbeschichten.
Anfangs ar ich ja skeptisch, bin bei dem Bild aber nun total überrascht, dass da wirklich ein Notrad reinpasst... :shock: Respekt!
AvantTDI bernhard78
Unter welcher Rubrik könnte dieser Bügel im EDKA drin sein
Hab ihn bis jetzt nicht gefunden
Ich verwende bei meinen anderen Autos auch nur noch Noträder :idea:
Meist bin ich hier in der Region Ingolstadt unterwegs :D
:müde24:
mauschel
Audi 100 NF Bj.90 Sport 2
Audi Coupe quattro NG Bj.90
Audi A6 quattro AEL Bj.96
Beitrag von mauschel »
Evtl. hilft Dir das weiter!
Die Nr. ist leider schon gestrichen!
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+100+a ... 03-103000/
Gruß Dominik
AvantTDI bernhard78
Danke für den deinen Hinweis
Ist die Nr. 33
http://www.oemepc.com/audi/part_single/ ... g/d#sec_33
:müde24:
smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Beitrag von smuef1970 »
kork hat geschrieben: 19.12.2020, 16:12 Das Notruf wird oben mit einem Haltebügel und einer Schraube mit Griff festgemacht das nötige Gewinde ist vorhanden.
bin grad auch auf der Suche. Kann es sein dass das Rad ein 125/90R15 ist ?
Und die Frage noch nach der Einpresstiefe ?
Danke.
Gruß Thomas
