Anfängerfrage - Klimaanlage - Kompressor
duszek01
Fuhrpark: 1993 Audi 100 C4 V6
1967 Mustang Coupe 289 cui
2018 Mustang Convertible 5.0
2009 Audi Q7 3.0 TDI
Beitrag von duszek01 »
Einen wunderschönen Freitagnachmittag,
die Klimaanlage bei meinem 100 C4 1993 2.6 ist kaputt.
Der Klimakompressor läuft beim Einschalten zwei Sekunden und schaltet sich dann aus.
Hmmmmm... dachte ich, vielleicht leer.
Hab die Anlage heute mit 690 Gramm befüllen lassen - vorher natürlich leergezogen und Vakuum usw.....
Kompressor läuft nach wie vor zwei Sekunden lang und geht dann aus.
Ich kann ihn auch das zweite Mal nicht wieder einschalten, erst wieder wenn ich die Zündung aus- und wieder einschalte.
Das Klimasymbol im Display der Klimatronic verschwindet natürlich dann auch.
Deutet das auf einen defekten Kompressor hin oder gibt es über das Bedienteil die Möglichkeit, anhand der Fehlercodes die Ursache für den Defekt herauszufinden?
VCDS mit dem entsprechenden Adapter wäre auch vorhanden.
Bevor ich einen neuen Kompressor kaufe und erneut die Befüllung bezahle, frage ich lieber nach.
Außentemperatur war heute 7 Grad. Die Klimaanlage vom Nachbarn ist bei seinem 100‘er angesprungen.
Vielen Dank.
Grüße aus der Lüneburger Heide
Dirk
Re: Anfängerfrage - Klimaanlage - Kompressor
Hier mal was zu lesen:
SSP_131.PDF
(11.59 MiB) 136-mal heruntergeladen
