C4 Limo Wasser/Feuchtigkeit Einstiege
BorisV6
Fuhrpark: Audi Cabrio 2.8 V6 AAH, 1993
Audi 100 C4 Limo Front 2.6 V6 ABC, 1992
Pontiac Firebird 3.1 V6, 1992
Beitrag von BorisV6 »
In den letzen Tagen ist mir aufgefallen, dass die Scheiben alle sehr stark beschlagen sind und das generell ein feuchtes Klima herrscht.
Die Suche ergab nasse Stellen direkt im Bereich der B-Säulen am Einstieg und unter den Sitzen vorne links und rechts. Aber nur direkt am Einstieg, die Fußräume selbst sind trocken.
Woher kann das kommen? Vom Schiebedach? Dort ist die Dichtung beschädigt, aber meines Wissens sind die Abläufe an der A-Säule und hinten und nicht an der B-Säule. Komisch auch, dass es auf beiden Seiten ist. Jemand eine Idee?
Gruß Boris
Re: C4 Limo Wasser/Feuchtigkeit Einstiege
Hallo Boris,
wenn die Abläufe verstopft sind, dann kommt das Wasser durch die Öffnung des Schiebedaches herein.
Unbedingt die Abläufe mal prüfen, reinige und mit Druckluft durchblasen.
BorisV6
Danke für den Tip, dann muss ich damit mal zur Werkstatt meines Vertrauens 😉
Ich wundere mich eben nur darüber, dass es nicht die Fußräume sind die nass sind, sondern der Bereich unmittelbar an der B-Säule unten am Einstieg. Da führen die Abläufe doch gar nicht hin..
BorisV6 hat geschrieben: 21.11.2020, 10:58Ich wundere mich eben nur darüber, dass es nicht die Fußräume sind die nass sind, sondern der Bereich unmittelbar an der B-Säule unten am Einstieg. Da führen die Abläufe doch gar nicht hin..
Ich denke in dem Beitrag vorher ist gemeint, dass die Abläufe so zu sind, dass darüber gar nix mehr abfließt. Dann kann es passieren, dass das Wasser vom SSD irgendwann aus der "Umrandung" schwappt, entweder direkt in den Nacken, oder halt ins Dach rein, und dann (auch) die B-Säule runterläuft.
PS: hast Du einfach mal geschaut, bei offenem SSD, wie es da von oben aussieht, ob da schon Wasser steht, oder es zumindest feucht und gammelig in der "Galerie" (Umrandung) ist?
BorisV6
Moin und danke für die Tipps!
Ich habe das Schiebedach bisher nur mal auf Kipp gemacht, da sehe ich kein Wasser im Kasten. Gucke ich mir aber nochmal genau an und werde dann mal die Abläufe durchpusten, ich hoffe das bringt Besserung. Das Problem hatte ich letztes Jahr noch nicht, da war alles trocken im Innenraum. Und an die Dichtung vom SSD muss ich wohl auch mal ran...
Gruß Boris
BorisV6
GELÖST!
Der Wasserablauf hinten rechts war dicht. Nach dem Saubermachen kam ein ordentlicher Schwall Wasser raus.....
