Hydraulikbehälter Audi 100 / 44 läuft über .....
Rüdiger
Fuhrpark: Leider kein Audi
Commodore A
1307 Simca
Citroen XM
280 CE / 8
Peugeot 205 XAD
Citroen BX D
Citroen CX Break
Opel Kadett D
Fiat 126 2 Takter
Xantia Activa
Beitrag von Rüdiger »
Gehe ich richtig in der Annahme das der Druckspeicher eine defekte Membrane hat wenn der Behälter bei längerer Fahrt überläuft?
Die Warnleuchte geht im Leerlauf beim Bremsen an und es fehlt auch an Lenkunterstützung bei niedriger Drehzahl.
Die Pumpe wurde vor einigen Jahren von tecnosir überholt.
Danke Rü
sigare
Re: Hydraulikbehälter Audi 100 / 44 läuft über .....
Beitrag von sigare »
luft im kreis durgh leck und oder der druckspeiger
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist der Simmerring der Servopumpe Ursache für das Überschäumen.
Die Servopumpe zieht dort Luft und dadurch schäumt die Servoflüssigkeit.
Hatte ich auch schon - nach dem kompletten Abdichten der Servopumpe keine Probleme mehr.
Rüdiger
Commodore A
1307 Simca
Citroen XM
280 CE / 8
Peugeot 205 XAD
Citroen BX D
Citroen CX Break
Opel Kadett D
Fiat 126 2 Takter
Xantia Activa
Ich habe einen neuen Druckspeicher eingebaut und auch einen neuen Hauptbremszylinder ,da der im warmen Zustand die Bremse nicht losgelassen hat.
Jetz muß ich noch die beiden Bremsleitungen nach hinten erneuern, die sind stark angerostet , ich werde berichten wenn der Wagen mal auf der Straße war zur Probefahrt
Danke Rüdiger
Rüdiger
Commodore A
1307 Simca
Citroen XM
280 CE / 8
Peugeot 205 XAD
Citroen BX D
Citroen CX Break
Opel Kadett D
Fiat 126 2 Takter
Xantia Activa
Hallo Stefan
Du hattest recht es war die Pumpe, die ja nur mal vor 15 Jahren überholt wurde. Ich habe jetzt eine gebrauchte Pumpe eingebaut und kann in Ruhe die Pumpe zur Überholung zu tecnosir schicken.
Nun bremst und lenkt er so wie er soll - ohne Warnleuchte und mit gleichmäßiger Unterstützung
Danke fürs Mitdenken
Rüdiger
