Nachdem ich an meinem MC die Hydros getauscht habe ist anscheinend (hoffentlich nachhaltig) das geklappere weg.
Problem:
Jetzt rattert der Zündverteiler... (hat scheinbar Spiel)
vlt bei der Montage was an der Verzahnung kaputt gemacht?
Oder woran könnte es liegen?
Das Spiel ist jedenfalls so groß, dass man das klappern erfühlen kann....
Hat wer die Ersatzteilnummer vom Verteiler? Ich finde nur welche mit unterdruckdose dran...
MC2 Klappernder Zündverteiler nach neuen Hydros
superfelele
- Fuhrpark: Audi 100 MC2 1989
Und die ganzen anderen Bastelbuden..
Grüße vom Felix
- sigare
Re: MC2 Klappernder Zündverteiler nach neuen Hydros
hattest du vielleicht der O ring vergessen zwischen -verteiler und der einstecke platz?
o ringe
026905261 VAG seal ring for distributor
035905206AF VAG verteiler gehouse fur MC
o ringe
superfelele
Ich hatte den verteiler gar nicht ausgebaut. Von daher kann ich den auch nicht vergessen haben. Ich denke mal, dass die Verteilerwelle was abbekommen hat, als ich die NoWe montiert habe....
Hat jemand nen Tipp wo ich den ganzen Verteiler bekomme?
Finde überall nur die Verteilerkappe etc.
Grüße vom Felix
- Poldy
hatte /habe das selbe Phänomen,
Wenn du den Verteiler oder die Welle raus haust und wieder zusammenbaust, kann ein Grad an den Zähnen entstehen. Das Spiel im Verteiler ist normal.
In den Repsatz vom Halgeber sind Unterlegscheiben, damit kann man sonst das Spiel anpassen, Geräusch soll damit weggehen.
Bei mir hat es nach 200 km wieder aufgehört, ohne Scheiben.
Mein Fuhrpark………
superfelele
Danke für den Tipp.
Naja 200km will ich jetzt mit dem geklapper nicht unbedingt fahren auf verdacht, dass es sich bessert. Nachher geht noch was an der verzahnung kaputt und ich kann die ganze NoWe wegwerfen.
Welche Unterlegscheiben meinst du denn? Die kleinen unter den schrauben? Oder eine Distanzscheibe für den ganzen Verteiler?
Ich könnte ja gleich zumindest mal den Verteiler ausbauen.
Muss dafür der Ventildeckel wieder runter? Finde von außen keine möglichkeit den Verteiler zu lösen. Da ist ja so eine klammer dran, aber keine Schraube.
Grüße vom Felix
- Poldy
Du musst den Split mit einem Meißel lösen(Abschlagen oder Anlösen und ausdrehen), das ist so original als Schutz, dass der Verteiler nicht verstellt werden kann. Darunter ist eine 13er Mutter. Dann kann der Halter gelöst werden und der Verteiler gezogen werden.
Die Unterlegscheiben, kommen auf die Verteilerwelle, dazu muss der Verteiler zerlegt werden.
Mein Fuhrpark………
