ABS Kontrolleuchte
Bombus
Fuhrpark: Audi 100 C3 Typ 44 kristallsilber
ABS Kontrolleuchte
Beitrag von Bombus »
Hallo Leute,
besitze einen 100er C3 Bj. 89, 2,3 E. Motor NF. Die ABS Leuchte im Cockpit leuchtet. Kann ich anhand der
Fehlerdiagnose (wie auch immer die funktioniert) herausbekommen, ob es der linke, der rechte Sensor
oder der Schalter ist? Schalter habe ich schon getauscht, ist das normal, dass der nicht richtig rastet,
also praktisch so wie ein Tippschalter funktioniert?
Bombus
Re: ABS Kontrolleuchte
Beitrag von Poldy »
Moin?
wann geht die Lampe an: Nach dem Starten oder erst beim Fahren?
Bei deinem Auto kann nur das Motorsteuergerät ausgeblinkt werden, mehr gibt es nicht.
Wenn die Lampe nach dem start schon an ist, Sicherung im Relais hinten dem Kartenfach, Fahrer prüfen.
Mein Fuhrpark………
Bombus
Hallo, Lampe geht erst nach ein paar Meter Fahrbetrieb an
ja ist ein Taster, er rastet also nicht ein.
PS:Sensoren
Bombus hat geschrieben:Hallo, Lampe geht erst nach ein paar Meter Fahrbetrieb an
ich denke, das spricht für nen Fehler eher im Bereich der Sensoren.
Also an jedem Rad sich mal den Sensor und den Zahnkranz angucken bzgl. Dreck, Rost, Schäden.
Ggf. das Spannungssignal der Sensoren durchmessen, möglichst mit nem Oszi, ob da an jedem Sensor ein gleichmäßiges Signal kommt.
Ausserdem mal mit "zahnkranz abs-sensor" hier die Suche füttern, da kommen einige wie mir scheint brauchbare Threads zur Fehlersuche.
FrankSchr
Beitrag von FrankSchr »
Bei mir war es das Relais ...., getauscht und gut.
Übrigens fand ich neulich die Fehlersuche der „autodoktoren“ bei einem Abs-Problem in einem 200-er VFL ganz gut.
Grüße,
Frank
Bombus
Hallo, es war der ABS Sensor. Hatte keine Durchgang mehr wo ich mit dem Multimeter gemessen habe.
Habe bei Ebay einen gekauft für 45€. Bei Classic Parts hätte er 180€ gekostet.
Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Tipps.
Gruss Bombus
