Umbau Klimaanlage vom Typ 44 Bj.83 auf Typ44 90er Baujahr
moin,
ich möchte eine Klimaanlage vom 83er Limo mit KU Maschine in einen 90er Avant mit NF Maschine umbauen.
Passt da die Leerlaufabhebung ? Gibt es evtl. Probleme im Konsolenbereich der Mittelkonsole ?
Ist die Elektrik umstrickbar bzw. gleich ?
Danke für Hinweise
Danke für Hinweise
4/86 Audi 100 CD Limo topasgrünmetallic, DE mit RDS Automatik, SSD
11/87 Passat Variant 32b GT tornadorot, KX mit RBE Automatik, Klima
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: Umbau Klimaanlage vom Typ 44 Bj.83 auf Typ44 90er Baujah
Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Wenn der 90er keine Klima hat, musst du ja alles vom 83er mitnehmen. Dann ist es ja logisch, dass da nix gleich sein kann, was die Klima angeht. Oder ist im 90er schon ne Klima drin und die soll nur ausgetauscht werden? Und geht es da um ne manuelle oder ne Automatic?
moin,
Der 90 er ist ohne Klima und ja ich würde alles vom 83er übernehmen. Da aber die Ansaugbrücke anders ist , war hier schon die erste Frage, ob die Leerlaufanhebung vom KU an den NF paßt.
Ist eine Automatik und ich weiß nicht, ob sich alles umstricken läßt, den es hat bestimmt Änderungen gegeben.
Paßt z.b. die Klimablende des 83er in die Mittelkonsole vom 90 er u.s.w.
- Poldy
das Motorsteuergeräte bzw. das Leerlaufsteuergerät hat einen PIN dafür "AC on", der kommt vom Bedienteil. Wird glaube ich auf Masse geschaltet. Einfach im Schaltplan nachschauen, den entsprechenden Pin und dessen Ansteuerung raussuchen und testen vor dem Einbau.
Mein Fuhrpark………
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Moin,servogti hat geschrieben:moin,
Danke für Hinweise
Wenn ich mir den Kommentar erlauben darf, aus meiner Erfahrung mit ganz früher Typ44-Klima: Suche Dir lieber eine Klimaanlage aus einem späteren Modell zum Ausbauen und Einsetzen.
Die Gen1-Anlage ist vom elektrischen Aufbau zwar vom Versorgungsanschluss kompatibel, aber die bald 40 Jahre alte Technik mit alten Kondensatoren und potentiell durchgebrannten Halbleitern ist nur bedingt ein Spaß.
Gebläseregler & Steuergerät hat Tradition noch, aber für den Kurs bekommst Du sicher einen Nachface Teilespender.
Um in einzelnen Sätzen zu antworten:
- Die Leerlaufanhebung vom VFL KU wird über das Leerlaufsteuergerät gemacht, Nachface-NF - weiss ich nicht, sicher via Motor-SG.
- Mittelkonsole beim VFL war kein großes Problem, beim NFL sehe ich spontan auch keines.
- Die VFL-Klima hat einen größeren Kasten für "Magnetventile & Motor Klappensteuerung Wämetauscher" als die Nachfacemodelle, kann sein, daß beim Aufbau Armaturentafel / Handschuhfach dieses Steuergerät nicht dahin passt, wo es hin soll.
Verkabelung: Du musst auch ein paar Kleinigkeiten mehr am Kühlerlüfter umverkabeln, sofern kein großer 615mm Kühler verbaut ist, sondern 'nur' der Kleine.
Das alles klappt mit einer Nachface-Generation3-Klima sicher alles besser
Unterdruck kannst Du 'irgendwo' nach der Drosselklappe nehmen, am Nachface-NF sind oben mittig am Kopf an der Ansaubbrücke zwei Abgriffe, an einen davon kannste gehen
Ansaubbrücke tauschen kann man sich also sparen, das wäre von VFL zu NFL ein sinnbefreiter Mehraufwand
Grüße !
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
ergänzend zu dem was Blacky schrieb:
Es ist davon auszugehen, dass die Klimaanlage des 1983ers verbastelt ist, wenn schon ein nicht originaler Motor in dem Auto hängt.
Das macht die ganze Sache sicher nicht einfacher.
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Wird beim NF über das Steuergerät von der KE III geregelt. Hierzu muss am Entsprechenden Pin ein Kabel eingezogen werden.Blacky hat geschrieben: - Die Leerlaufanhebung vom VFL KU wird über das Leerlaufsteuergerät gemacht, Nachface-NF - weiss ich nicht, sicher via Motor-SG.
Ohne passende Stromlaufpläne würder ich das ganze ohnehin nicht machen. Da kann man sich schnell mal verzetteln.
