Audi 100 2,3 springt nicht mehr an....
ich habe folgendes Problem und frage hier die Profis:
Ich habe einen Audi 100 C4 Avant 2,3 Liter mit 5 Zylindern hier stehen. Der Audi stand jetzt 8 Jahre. Der Audi ist immer super angesprungen - haben ihn immer mal laufen lassen.
Jetzt war Benzinpumpe kaputt. Benzinpumpe getauscht aber er läuft trotzdem nicht. Benzinfilter ebenfalls erneuert.
Wenn wir Motorstarter in die Ansaugbrücke geben läuft er sofort - wir gehen von Spritproblem aus, denn der Zündfunke ist ja da.
Nach längerem orgeln sind die Zündkerzen total trocken - somit spritzt nichts ein?!
Wie kann man am besten vorgehen und testen? Hat der Mengenteiler einen Schlag? Ideen? Sprit ist am Benzinfilter da. Wie kann man Mengenteiler testen ob er auch noch funktioniert?
Wir gehen aktuell davon aus, dass der Mengenteiler kein Benzin weiterleitet...
Ideen????
Ideen????
- inge quattro
Re: Audi 100 2,3 springt nicht mehr an....
also ich würde auch auf Mengenteiler tippen.
Du kannst die Schrauben von den Einspritzleitungen am MT mal locker schrauben und ein Spezi startet mal.
Da sollte ordentlich Sprudel kommen...
- scotty10
Nabend Allerseits,
Mengenteiler (???) - glaub ich nicht !!!
Bevor DER "stirbt", geben andere Dinge "den Geist auf",
Läuft die überhaupt (?) und richtig ???
Evtl. ist die falsch angeschlossen.
Dann würde diese rückwärts laufen.
Das dann am Mengenteiler nix an Sprit ankommt ist selbst-erklärend.
Ich würde als erstes die neu eingebaute Kraftstoff-Pumpe überprüfen."...Der Audi stand jetzt 8 Jahre. Der Audi ist immer super angesprungen - haben ihn immer mal laufen lassen. ...Jetzt war Benzinpumpe kaputt. Benzinpumpe getauscht aber er läuft trotzdem nicht. ...Wenn wir Motorstarter in die Ansaugbrücke geben läuft er sofort - wir gehen von Spritproblem aus, denn der Zündfunke ist ja da. ...Nach längerem orgeln sind die Zündkerzen total trocken - somit spritzt nichts ein?!
- inge quattro
Spritpumpe kann man doch fast nicht falsch anschließen, Scotty, das ist quasi von den Kabeln schon mehr oder weniger vorgegeben, oder...?
Also ich hab in den 9 Jahren AAR schon drei Mengenteiler gebraucht, und der ist eigentlich ein Fahrzeug und kein Stehzeug.
Bei mir ist er dann unter 3000 U/min gar nimmer gescheit gegangen, aber angesprungen ist er.
Bei meinen AUDI 90 KV hatte ich das schon, daß er gar nimmer angesprungen ist, als der Mengenteiler kaputt war, oder nur noch nach Lust und Laune
- scotty10
Nabend Allerseits,
@ inge quattro
Dieser Fehler ist mir bei einem guten Freund am A6 C4 auch passiert. Leider.
Und Haiko Nix hat ja selbst geschrieben :
@ inge quattro
Was ist passiert ?
Hab meinen AAR jetzt 13 Jahre und den Mengenteiler nur 1x "auf Verdacht" gegen einen guten gebrauchten getauscht , als er ENORM (!!!) zu fett lief.
Es stellte sich aber heraus, dass es - nicht mal ansatzweise (!) - am Mengenteiler lag.
@ inge quattro
Leider doch."...Spritpumpe kann man doch fast nicht falsch anschließen, Scotty, das ist quasi von den Kabeln schon mehr oder weniger vorgegeben, oder...?...
"...haben ihn immer mal laufen lassen..." hört sich für mich danach an, das der Audi - bis zum Tausch der Sprit-Pumpe immer gut angesprungen ist."...Der Audi stand jetzt 8 Jahre....Der Audi ist immer super angesprungen - haben ihn immer mal laufen lassen.
Jetzt war Benzinpumpe kaputt. Benzinpumpe getauscht aber er läuft trotzdem nicht. Benzinfilter ebenfalls erneuert. ..."
@ inge quattro
Sorry für meine "doofe" Frage, aber wie geht DAS (!) denn ???"...Also ich hab in den 9 Jahren AAR schon drei Mengenteiler gebraucht, ..."
Was ist passiert ?
Manuel79
- Fuhrpark: C4 A6 AAR, C4 100 Quattro AAR, Audi Cabrio NG, Passat 32b JT
Hallo Haiko,
wenn es an Sprit mangelt empfiehlt sich die Suche wie folgt:
Erstmal die Versorgung des Mengenteilers per Manometer prüfen.
Wenn dort alles ok ist:
Einspritzventile demontieren und im angebauten Zustand so nach oben ausrichten, dass die Ventile frei ihren Sprit verteilen können, Ansaugluftführung entfernen, Kraftstoffpumpenrelais brücken und dann die Stauscheibe nach oben auslenken.
Wenn dann nichts kommt:
Einspritzventile von den Leitungen abschrauben, Stauscheibe erneut auslenken
Einspritzleitungen oben am Mengenteiler abschrauben, Stauscheibe erneut auslenken
Wenn dann nichts kommt, liegt das Problem tatsächlich im Mengenteiler intern.
Je nachdem, welches Benzin vor 8 Jahren eingefült wurde, kann es durchaus zu Korrossion kommen.
Bei Detailfragen helfe ich gerne weiter.
Gruß und viel Erfolg
Manuel
Manuel
- inge quattro
Servus Manuel,
der Punkt "Einspritzleitungen am Mengenteiler weg schrauben/locker schrauben" wäre eben das Erste was ich machen würde, wie oben geschrieben, bevor man eine Baustelle aufreißt...
Wenn da dann schon braune Soße kommt, kennst dich aus...
5-ender
Wenns nicht an der Pumpe liegt, würde ich auch auf hängenden Steuerkolben im Mengenteiler tippen. Google das mal.
grüße 5-ender
grüße 5-ender
Manuel79
Moin Thorsten,
ich bin eher ein Fan von systematischem Vorgehen.
Wenn man seinen (eigenen) Wagen in- und auswendig kennt, kann man ja durchaus so punktuell vorgehen.
Bei dieser Ferndiagnose hier wäre das aber eher ein Stochern im Nebel, zumindest meiner Meinung nach...
Manuel
Manuel
Hallo Manuel,
Hast du schonmal Korrosion in einem Alu-mengenteiler gesehen?
Als meiner Starb habe ich ihn zersägt und mal genauer untersucht. Dabei entdeckt dass der Mengenteiler eine reihe von 50µm Sieben hat, die sich zugesetzt haben. Ich denke das ist der Hauptgrund dass Mengenteiler sterben - feinste Partikel die den Filter passieren können und sich im laufe der Zeit an den Sieben anlagern.
Lange standzeit hilft sicher nicht, wenn sich dort klebrige Benzinrückstände bilden.
Hat jetzt weniger mit dem Threadersteller zu tun, sondern eher Fachsimpelei... Eventuell lässt sich ein Mengenteiler mit so einem defekt wieder reanimieren wenn man ihn rückwärts mit einem starken Lösungsmittel (stärker als Benzin) durchspült? Zerlegen und überholen wird eher weniger zum Erfolg führen dai einige der Siebe fest mit dem Gehäuse verpresst sind, und sich wahrscheinlich nur mit großem Aufwand entfernen lassen.
Manuel79
Moin Hacki,
nein, live zum Glück noch nicht.
DIeses "Rückwärtsspülen" könnte tatsächlich funktionieren, wenn man den Steuerkolben entfernt.
Ich habe auch schon einmal probehalber einen alten Mengenteiler zerlegt. Leider habe ich Dummerchen das Ganze draußen auf der Terasse gemacht und mir sprangen natürlich prompt 2 der kleinen Federn unauffindbar ins Blumenbeet...
Ansonsten hätte ich nämlich durchaus eine Revitalisierung gewagt.
Es gibt in den NIederladen einen Anbieter verschiedenster Überholungssätze für Mengenteiler, dort sind dann neben der eigentlichen Membran auch diverse DIchtungen enthalten, u.a. die O-Ringe rund um die Schlitze am Steuerkolben.
Der einzige Haken ist tatsächlich dieser vordefinierte Druck, mit dem die beiden Hälften aufeinander gepresst werden. Die Schrauben dienen nur zur Fixierung und können diesen Druck nicht selbst aufbauen.
Schönen Gruß
Schönen Gruß
- scotty10
Nabend Allerseits,
Sehr schön wäre es natürlich , wenn der Thread-Starter (Haiko Nix) schon etwas dazu sagen könnte,
ob die vielen Anregungen, Anleitungen und Ideen,
die hier zu seinem eingangs beschriebenem Problem gepostet wurden, hilfreich waren.
Evtl. ist der "Fehler-Teufel" schon lokalisiert bzw. gefunden worden. (?)
Über ein positives als auch negatives Feedback freuen sich bestimmt Alle hier Beteiligten.
Evtl. kommen sogar neue Erkenntnisse zu Tage.
Denn sonst "stochern wir planlos im Nebel rum".
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Bevor man anfängt die ganze Einspritzanlage zu zerlegen würde ich vorab mal die typischen Punkte auf Falschluft prüfen. Ansaughutze, Hummelsieb, Kurbelgehäuseentlüftung. Wenn da ein großes Leck vorhanden ist wird die Stauscheibe nicht angehoben und es wird auch kein Kraftstoff eingespritzt. Zugegeben das Leck muss dann größer sein, aber möglich wäre es doch. Stichwort Marderschaden?
Beim Typ 44 sind da einige Schwachstellen vorhanden die Altersbedingt den Geist aufgeben können und ich denke, dass der C4 da auch nicht viel besser sein wird.
