Unbekannte Leitung im Fußraum
ich habe bei meinem Wagen im Fußraum eine anscheinend abgerissene Leitung gefunden.
Ich weiß nur leider nicht wozu diese gehört, denn ich konnte bisher das Gegenstück nicht finden.
Die Leitung ist Gelb/Braun und endet in einem 4 poligen Stecker.
Leider kann ich auch keine "Nichtfunktion" finden, da sich der Wagen gerade im Wiederaufbau befindet.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
- level44
Re: Unbekannte Leitung im Fußraum
Moin Jens
mach mal bitte ein gutes Gesamtbild von der ZE, das br./ge. Kabel kommt aber aus dem schwarzen T4, das seh ich so richtig oder ?
Hintergrund... laut SLP ist es da nicht bei der br./sw. Leitung zusammen soweit ich es erkenne...
Moin Uwe,
die Ader kommt aus dem vierpoligen Steckverbinder und ist definiv mit der braun / schwarzen Adern vercrimpt.
Ich mache morgen ein besseres Bild.
Wenn dort aber nach Stromlaufplan keine Ader sein sollte (was ja auch seltsam ist, da zwei verschiedene farbliche Kennzeichnungen verwendet wurden) vermute ich den Fehler bei mir selbst beziehungsweise meinem jüngeren Ich von vor 15 Jahren.
Ich mache morgen mal die Verbindung auf und schaue wie die beiden unterschiedlich farbigen Adern verbunden sind.
- level44
Ist an dem schwarzen T4 Stecker ein Gegenstück dran oder liegt der Blind rum ?
Evtl. mal gucken ob die Verbindung der zwei Leitungen original aussieht oder ob da gefummelt wurde.
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Wer hantiert denn da mit Wago-Klemmen
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
Anbei zwei weitere Bilder:level44 hat geschrieben:Ist an dem schwarzen T4 Stecker ein Gegenstück dran oder liegt der Blind rum ?
- level44
Moin Jens
nja das zweite Bild bringt mich auch nicht weiter
SLP weiter durchforsten bringt da dann nicht viel, dazu braucht es dann die komplette Ausstattung des Fahrzeugs und selbst dann isses schwierig.
Die Leitung sieht nicht abgeknipst aus wenn ich die Isolierung so sehe, ist da ein Kabelbruch möglich ?
Irgendwo muss es dann ja ein offenes Gegenstück geben, und wenn es nur Litzen sind die irgendwo noch blank rausgucken.
Der T4 schwarz (so die SLP-Bezeichnung) ist irgendwie mit der Heckscheibenheizung (S26) und dem KI verbandelt, Beleuchtung KI, Zeituhr...
sw/bl hat Kl.15, br/sw sollte Kl.58/58d sein und ws Kl.31...
bleibt immernoch offen für was die br/ge bzw. ge/br Leitung ist, die dann auch an Kl.58/58d hängen sollte.
- Bernd F.
Für was war nochmal die weiße Ader, Antenne? Und ne Plusleitung ist mit dabei!
Kann´s sein, daß der Stecker für die Antenne ist?
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
nach SLP ist die Belegung wie folgt:
1= sw/bl = 12VDC / 5A
2= br/sw = Masse von von den vier Türkontaktschaltern
3= ws = Abgriff von Schalter für Heckscheibenheizung
4= nicht belegt
Wunderlich ist noch immer, das zwei verschiedene Aderfarben an einem Kontakt (T4/2) vercrimpt wurden.
Da der Wagen aber früher eine Wegfahrsperre gehabt. Ich vermute daher, dass dort die Leitung "angesetzt wurde" und mit Dteuergerät von dieser Anlag verbunden wurde. Ich habe nämlich eben alle Steckverbindungen getrennt und gesucht, daher der Verdacht.
4= nicht belegt
hat sich geklärt, danke an alle Beiteiligten für die Hilfe.
- level44
Na dann wurde zumindest sauber gearbeitet beim Einbau der WFS
Das stimmt, aber mit so etwas rechnet ja keinerlevel44 hat geschrieben:Moin
