Tacho zeigt nichts an.
Avantandi
Fuhrpark: Audi 200 Turbo Quattro Avant 1986 zermattsilber
Beitrag von Avantandi »
So nach dem ich jetzt endlich mal mit meinem 200er Fahren konnte habe ich festgestellt der Tacho geht nicht. Erste Serie Baujahr 1986. Die Einheit hatte ich komplett weg zur Überprüfung . Laut Angabe alles ok. Jetzt die Frage wo könnte der Fehler liegen das der Tacho keine Geschwindigkeit anzeigt. Den Stecker vorne im Motor habe ich schonmal abgezogen und mit Kontaktspray eingesprüht.
sigare
Re: Tacho zeigt nichts an.
Beitrag von sigare »
der funct elk mit einer geber im faherseiten getriebe,
einfach zum wechslen und koste nicht der werld.
oder der ansluche im tsco sind ja slecht mit kalter lotstelle oder kaputte zandrad
der ist einer schone videau auf youtube druber
wahrscheinlich brauchst du das: Wegstreckensensor :arrow: 012 409 191D und ein Zentral-Leitungssatz :arrow: 000 979 021E :!:
Avantandi
200-20V hat geschrieben:Moin!
Ist das dann das Teil was am Getriebe verbaut ist ?
Avantandi
Ich habe gerade nochmal in dem Teileshop geschaut kann das sein das die Nummer für den Wegsteckensensor für mein Modell ( 200 Q Avant 1986) 857957827 lautet
Gruß Andi
Avantandi hat geschrieben:
Gruß Andi
Die obigen Nummern waren damals für den 200 20V gebraucht worden :!:
Avantandi
Ich habe gestern erstmal versucht das Teil bei mir auszubauen und anzusehen. Leider bekomme ich das nicht raus aus dem Getriebe. Da muss ich nochmal ran am Wochenende.
Gitzmo
Fuhrpark: Audi 100 2.2 Turbo
Audi 80 B4
Kawasaki Zephyr 1100
Beitrag von Gitzmo »
Hast du nicht die Möglichkeit ein anderes Ki zu testen. Bei mir ging der Tacho zeitweise auch nicht und manchmal sprang die Nadel bei gleicher Geschwindigkeit um ca. 10 Kmh hoch und runter. Habe dann die Videos vom Gustav Ludwig auf YouTube geschaut und sämtliche Lötstellen und Elkos getauscht. Zahnrad vom Kilometer-Zähler war auch hin. Seitdem alles gut.
Gruß Timo
Gesendet von meinem Pixel 3 mit Tapatalk
Avantandi
So heute habe ich das zumindestens geschafft auszubauen am Getriebe. Am besten kommt man wirklich von unten dran . Dann mit einem großen 22 Gabel rausgedreht nach dem ich das vorher gut eingesprüht hatte. Vom ersten Blick her scheint es in Ordnung. Leider habe ich kein zweites KI wo ich es testen kann. Ich habe mir was gebaut um es dann an eine Bohrmaschine anschließen zu können . Aber der Tacho zeigt nichts an. Morgen werden ich mal eine Tachowelle aus einem anderen Auto unten ins Getriebe stecken und dann auf der Bühne das Auto laufen lassen um zu sehen ob sich das Teil im Getriebe dreht.
sigare
im 220 gibst normal doch einer tempomat?
funct der noch?
dan ist das ofter der tacho selbst oder der elktra folie im oder der kalte lotselle im amatuur
Avantandi
sigare hat geschrieben:im 220 gibst normal doch einer tempomat?
funct der noch?
Nein der hat keinen Tempomat. Tachoeinheit war weg zur Rep. da sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Ich habe den Wegstreckensensor von meinem Schlacht 200er ausgebaut aber da ist leider die Welle abgerissen. Dann den von meinem zerlegt . Irgendwie sieht die Platine komisch aus . Ohne den Sensor habe ich das Auto mal gefahren , die Welle im Getriebe dreht sich.
Avantandi
So ich habe jetzt jemanden gefunden der den Geber reparieren kann . Das Teil wird heute verschickt und ich werde sehen ob dann der Tacho geht wenn es zurückkommt. Gruß Andi
Gitzmo
Audi 80 B4
Nur Interesse halber, wer repariert so was?
Spezialfirma?
Avantandi
Gitzmo hat geschrieben:Nur Interesse halber, wer repariert so was?
Spezialfirma?
Nein ist eine Privatadresse die ich da bekommen habe. Bis jetzt habe ich die Teile noch nicht weil ich noch einen zweiten vom Automatik hingeschickt habe den er mir umbauen will auf Schalter.
Gitzmo
Audi 80 B4
OK, cool. Viel Erfolg.
Gruß Timo
