umlaufande Zierleiste über Türen: Montage ?
peavy
Beitrag von peavy »
Hallo Leute,
die über die beiden Türen auf der Fahrerseite laufende Zierleiste am meinem Flamingo (87er CS, komplett VFL) ist ziemlich fertig, will sagen, löst sich vorne schon großflächig ab. Ersatz habe ich noch kriegen können, allerdings ist sich die Werkstatt über den Einbau nicht sicher. Sie meinen, dafür müßte die eingeklebte Dreiecksscheibe hinter der hinteren Tür heraus und es bräuchte kleine Befestigungsnippel. Die habe ich bisher nicht ausfindig machen können. Weiß jemand, ob die Scheibe tatsächlich raus muß und hat jemand die Teilenummer der Nippel und weiß, wo die lieferbar sind ?
Gruß, Stefan
1TTDI
Re: umlaufande Zierleiste über Türen: Montage ?
Beitrag von 1TTDI »
Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, das deine Werkstatt recht hat. Die Dreiecksscheibe muss raus, weil die Chromleiste genietet ist. Die Nieten sind unter der rundum laufenden schwarzen Kunststoffleiste, die in die Chromleiste geclipst ist. An die hinteren Nieten kommst du nur , wenn die Scheibe ausgebaut ist.
Kann sein, das es beim VFL anders ist...kenne nur den NFL.
Zuletzt geändert von 1TTDI am 20.03.2020, 00:21, insgesamt 2-mal geändert.
Ich weiß zwar nicht wie es bein Vfl ist, aber bei Nfl MUSS die Dreiecksscheibe dafür raus.
Gleich dabei die rundliche Ecke, ende der unteren Karosserieecke der Scheibe genau begutachten von wegen Rost.
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Stefan, schön dass du auch noch lebst :-)
Diese Leiste habe ich bisher meist bei eingebautem Dreiecksfenster erneuert bekommen.
Im Bereich des Fensters ist die Leiste geklammert.
Etwas kniffelig ist die Montage der Leiste nur aufgrund der Mixtur der versch. Befestigungsarten.
Auf der A-Säule genietet, am Dach geklebt, auf der D-Säule, wie gesagt, geklammert. Das verlangt etwas Geduld und Fingerspitzengefühl.
peavy
Beitrag von peavy »
Guten Abend die Herrn,
Vielleicht klappt's ohne Ausbau des Fensters, werd die Werkstatt mal briefen ..
Und einen ganz speziellen Gruß an Fabian ! Hast PN ..
Gruß, Stefan
