Frage Tempomat Umbau ?
RRNV
Beitrag von RRNV »
Hallo Gemeinde
Ich habe eine Frage und zwar hat jemand schon mal Tempomat Schalter am Lenkstock beziehungsweise den Lenkstock auf das neuere Version umgebaut? Mein Lenkstockhalter spinnt manchmal In dem er beim blinken während der Fahrt ausgeht hat das jemand schon mal gemacht Lenkstockhalter vom C4 eingebaut wenn ja wäre vielleicht sehr nett wenn mir einer dazu die Infos gibt weil die Stecker unterschiedlich sind ist das möglich sei einfach um zu löten?
Ich hoffe ihr könnt mir folgen!
Mit freundlichen Grüßen Edgar
Audi 200 20V Avant Blau
Der mit dem Audi fährt
sigare
Re: Frage Tempomat Umbau ?
Beitrag von sigare »
der schalter von C4 und type 44 NFL sind ja dieselbe, nur die relay ist etwas erandert.
kan man ein auf ein zusammen bingen. die tempomat schalter kan man voorsicht hinaus machen und wieder instanz setzen.
dachte auf kopf das wer an der cabrio ?80 mal ins netz zusammen gebrachte
Ich habe einfach nur den Blinkhebel mit Tempomatschalter aus dem C4-Schalter herausoperiert und in einen 44er Lenkstockschalter transplantiert.
Der Stecker vom Tempomat ist identisch, nur der C4-Lenkstockschalter passte wegen der Stecker nicht.
Das Phänomen mit dem "während der Fahrt ausgehen" habe ich auch, besonders wenn der Wagen kalt ist.
Ich tippe bei mir auf das Steuergerät und kalte Lötstellen, hab mich aber noch nicht auf die Suche gemacht :oops:
