Pleuellager
yabba18
Pleuellager
Beitrag von yabba18 »
Nabend zusammen,
habe die Sufu jetzt zwei Tage durchforstet, jedoch nichts passendes gefunden.
Würde gern meinem NF von 10/90 was gutes tun und hab mich auf Teilesuche begeben, Pleullager bekomme ich von der Firma Streit aus Lennestadt, leider können die mir mit den Schrauben nicht helfen.
Habe dann bei Audi angerufen, Schrauben wären wohl noch lieferbar, jedoch wurde mir am Telefon gesagt das es Pressschrauben mit Muttern sind :shock: ....
Muss ich jetzt nur um die Pleuellager zu machen den kompletten Motor auseinander nehmen???
Ich kenne es nur so, Ölwanne ab und dann die Schrauben von unten raus drehen und schon geht die eine Hälfte vom Pleuel ab, ist das so speziell gemacht bei einem NF?
Ceag
Re: Pleuellager
Beitrag von Ceag »
die Schrauben sind Dehnschrauben.
Siehe hier (etwa in der Mitte).
yabba18
Re: Pleuellager
Danke Jens!
Hatte den Zylinderkopf letztes Jahr erst unten, der wird jetzt wegen den Pleuellagern definitiv NICHT runter kommen.
Dann werde ich mir wohl was überlegen wie ich das mache
OGT-HighTech
Re: Pleuellager
Beitrag von OGT-HighTech »
Es sind Bolzen mit Muttern und mit Geschick auch von unten (Ölwanne ab) zu wechseln/vorsichtig raus zu schlagen ...
Beim einsetzen kannst du das letzte Stück welches durch seine feine Verzahnung nicht einfach so in das Pleul zu stecken
Ist, mit einer passend abgelängten Alu Buchse und der originalen Mutter einziehen.
Es geht aber auch bei einem nicht Turbo Motor mit “cheaten“
VG Olaf
yabba18
Re: Pleuellager
So in etwa hab ich mir das auch vorgestellt.
Vielen Dank Olaf :) !!
