Kombiinstrument/Tageskilometerzähler
Liebe Audi-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Mein Tageskilometerzähler in meinem Kombiinstrument ist defekt. (Audi 100 C3 typ 44, NFL, 5 Zylinder, BJ 88, elektronischer Tacho)
Kann ich auch einen Tageskilometerzähler oder ein Kombiinstrument aus einem C4 nutzen?
Danke.
Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
Danke.
Re: Kombiinstrument/Tageskilometerzähler
das liegt sehr wahscheinlich an einer kalten Lötstelle am Schrittmotor des Kilometerzählers.
Du musst den Tacho auseinandernehmen und nachlöten. War schon mehrmals hier Thema.
Franck
Franck
Ich würde einfach gerne einen funktionierenden einbauen.
Deswegen ja die Frage, ob auch einer aus ein C4 passen würde.
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Hatte ich auch, hab Alles nachgelötet.
Nein, das KI vom C4 ist zu breit!
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
Und nur der Tacho mit dem KM-Zähler?
- Poldy
schau dir hier bitte die Videos an, dort werden alle Fragen beantwortet
https://www.youtube.com/watch?v=KWu611z ... nsgkXsJwUG
Mein Fuhrpark………
Auf der verlinkten Seite ist nur das richtige Verpacken zu sehen. Aber auf der Seite rechts sind weitere Videos zum Tacho Audi 100; zum Beispiel dieser hier: https://www.youtube.com/watch?v=0Qvb_-6 ... UG&index=5
Sehr warscheinlich ist bei dir auch kalte Lötstellen an den Pins, wo der Tacho auf die Grundplatine gesteckt wird. Aber eher tippe ich auf ein defektes Ritzel. Gibt es z.B. auf der bekannten Verkaufsplattform.
Ein Tacho aus dem C4 passt nicht, da dieser andere Anschlüsse hat. Ansonsten sind die gleich, nur die Platine wo der kleine Motor drauf sitzt ist anders.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
