Risse im Zylinderkopf - ist er nun hin?
Schokobomb
Fuhrpark: 87er 100 CS quattro avant
78er 323i
Beitrag von Schokobomb »
Hab es beim Umrüsten der Stehbolzen für den Ventildeckel wohl zu gut gemeint. Der Drehmomentschlüssel war auf 10Nm eingestellt, aber bevor er knack gemacht hat, hat der Zylinderkopf pling gemacht (siehe Bilder).
Hab ich ihn zerstört? Kann ich damit fahren? Ist es reparabel?
Dank und Gruß
Markus
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Re: Risse im Zylinderkopf - ist er nun hin?
Beitrag von kai 1 »
hallo
wenn`s dicht ist kannst durchaus so fahren
reparabel ist das auch > auffräsen > zu schweissen > planen > gewinde neu schneiden
bis auf das planen kann man je nach eigener werkzeugausstattung und können das durchaus auch selbst
Mfg Kai
Sound-Cars Team
kork
Beitrag von kork »
Ich würde in die Chemiekiste greifen.
Den Bolzen rausdrehen. Die Gewindebohrung und den Bolzen gut entfetten und dann mit grünem Loctite (ultra hochfest) wieder eindrehen.
Wieman
Fuhrpark: Audi 80 1982
Audi 90 1990
Audi 90 20V 1989
Audi 90 quattro 1987
Audi 90 quattro 20V 1987
Audi 90 quattro V8 1988
Audi 100 2,5 TDI 1992
Audi V8 4,2 1992
Audi A3 1,8T 1997
Audi A4 Avant 1,8T 2001
Audi Cabriolet 2,8 1993
Audi S2 1991
3x Simson, 9x MZ
Beitrag von Wieman »
jup. Bolzen raus, einkleben und Deckel wieder drauf. Handfest anziehen, gaanz kleinen Drücker mit der Ratsche geben ... Nachziehen wenns undicht ist kannste immer noch.
vagant
Fuhrpark: Typ44 Avant / Typ89 Limo / tt600r belgarda / s50N
Beitrag von vagant »
es geht das gerücht um, das fast alle mechanischen drehmomentschlüssel bei einem bis zu 40% höhrem drehmoment auslösen wie eingestellt ist.
Schokobomb
78er 323i
Danke!
Das klingt ja, wie Glück gehabt.
Die Stelle mit den zwei Rissen macht mir Sorgen.
Ich befürchte, das da das Stück Guss nach innen abfallen und äußerstes Unheil anrichten kann.
Könnten die Wärme (naja so warm isses nicht) und die Vibrationen dazu führen?
Ist Kleben gut genug um das zu verhindern?
Dank
Markus
vagant
wenn du alles rückstandsfrei sauber bekommst das die chemie eines klebers ordentlich arbeiten kann vlt schon? bleibt dann noch offen wie der kleber unter termischer belastung reagiert. ich meine, flugzeuge werden auch verklebt... und das hält. aber würde ich das hier riskieren? eher nein... oder?
Rausdrehen, entfetten, loctite, einkleben, fertig.
Beitrag von Joe 10v »
Servus Leute
Ich würde da kein Loctite mehmen :roll:
Wie soll der kleber in den Spalt kommen :idea:
Der eine hat nur einen Riss, der zweite hat zwei Risse :kotz:
Und wie Schokobomb geschrieben hat, was ist wenn das Teil reinfällt.........
normale Kleber gehen bis 80 grad und ihr wisst alle wie warm unser Zylinderkopf wird.
Im Winter noch ok aber im Sommer, sorry
Ich kann mich nur noch Kai anschliesen.
wupperaudi
Beitrag von wupperaudi »
Loctite hält bis mindenstens 150°C.
Habe dieses Problem selber schon mal bei einem 1,8l-90PS mit Loctite grün repariert, hat danach keine Probleme mehr gemacht.
Gruß, Wolfram
Mag ja sein, das du damit gute Erfahrungen gemacht hast.
Wie lage ist deine Reparatur her ? 1 jahr 2 Jahre oder noch länger ?
Kleber gibt irgentwann nach, löst sich auf bei hoher Temperatur so meine Erfahrung :D
Gutes Schweißen ist besser, es gibt genug Weiterbildung im Netz zb. Youtube
weiter mit Freundlichen Grüßen
