kennt jemand von euch das Problem und evtl. auch eine Lösung dafür, das teilweise schon bei halb vollem Tank das AC in jeder (ich glaube) Links Kurve oder beim bremsen piepst und anzeigt, der Tank wäre leer?
Hab das inzwischen bei mehreren AC, die das Phänomen in verschieden starker Ausprägung zeigen. Scheinbar ist es ein schleichender Prozess, das es vor 2-3 Jahren bei ca. 20l anfing und sich jetzt schon bei 30-40 l zeigt.
Bei normaler Fahrt keine Probleme. Nur in jeder Kurve piepst es und geht dann nach ca. einer Minute wieder aus um bei der nächsten Kurve wieder zu piepsen. Nervt in der Stadt schon ziemlich. Mit sinkendem Tankstand kommt die Meldung dann auch beim bremsen.
Jetzt habe ich auch festgestellt, das die Literanzeige im BC auch zu niedrig ist. Die Tankuhr steht auf Anfang Reserve, während der BC zw. 3-5l Tankinhalt schwankt.
Wäre für jeden Tipp dankbar, da das Gepiepse extrem nervt!
Autocheck Tank leer Warnung
- level44
Re: Autocheck Tank leer Warnung
Gegenfrage, schon den Tankgeber begutachtet ? Könnte / sollte am Poti liegen der ev. auf leichte Schwankungen reagiert ?
Edit: leichter Kabelbruch auch möglich...
- 1TTDI
Man kann sich über den BC auch digital den Tankinhalt anzeigen lassen. Da sieht man, das sich beim bremsen und in den Kurven die Zahl ändert. Da springt nichts ruckartig.
Da es sich im letzten Jahr immer mehr verschoben hat (erst bei 20l, jetzt schon ab 40l Tankinhalt), kann ich mir das mit dem Tankgeber nicht wirklich vorstellen.
Die normale Tankanzeige funktioniert perfekt.
Wäre aber mal einen Versuch wert, wie sich das ganze verhält, wenn ich statt des Tankgebers ein Poti dran hänge.
