A6 C4 Heizung/Lüftung Frontscheibe
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn,
Fahrzeug: Audi A6 C4, Benzin, MKB: ABC, Bj. 1996 , mit Klima
Problem :
Bei wählen der Einstellung der Lüftung / des Gebläses [ Frontscheibe ] kommt dort nichts an.
Mit anderen Worten man kann z.B. die warme Luft nicht auf die Frontscheibe leiten.
Soweit mir bekannt erfolgt die Steuerung der Luftklappen über Stell-Motoren.
Daher vermute ich das mindestens Einer ausgefallen ist.
Frage(n) :
Wie kann man feststellen welcher Stell-Motor nicht funktioniert ?
Wie kann der defekte Stell-Motor repariert werden ?
Was muss dazu alles raus ?
Re: A6 C4 Heizung/Lüftung Frontscheibe
Moin Skotty,
Du hast doch sicher den Plan für Klimadiagnose.
Bitte einmal durchlaufen.
Dann weiß Du doch wo was defekt ist und welcher Stellmotor nicht richtig arbeitet.
Leider kann ich nicht mehr mit Pdf Unterlagen dienen, seit letztem Rechnerabsturz, dank Win 10, habe ich KEINE Dokumente mehr.
Nein, auch die Sicherung oder Wiederherstellung lief nicht!
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Scotty,
eine Anleitung findest Du H I E R
Mögliche Ursachen:
- Rückmelde Poti defekt
- Motor defekt
- Ansteuerung über das Klimatronikdisplay (vermutlich kalte Löststeklle) fehlerhaft
Halte uns mal auf dem Laufenden, was es bei Dir war.
scotty10
Mojn,
@ Ceag
Vielen Dank für den Link.
Es handelt sich hier nicht um mein Auto, sondern um den A6 C4 eines Bekannten.
Er hat das Auto noch nicht sehr lange.
Aktueller Stand :
Es ließ sich kurzfristig ein Diagnose-Termin bei einem befreundeten Audi-Fahrer organisieren, der sich mit der Materie Klima-Automatik
sehr gut auskennt.
Bild Ganz ganz großen DANK Karl-Heinz !!! Bild
Nachdem das Steuergerät ausgebaut war konnte man sehen, daß es nicht mehr das Original-Teil ist, sondern bereits ein anderes verbaut wurde.
Es stellte sich heraus, daß alle Stell-Motoren funktionieren, aber das Klima-Steuergerät entweder defekt ist bzw. nicht das richtige verbaut wurde.
Ahh danke für die Lösung. :D
Ich sag ja immer wieder, schaut auf das die richtigen/passenden Displays/Steuergeräte verbaut sind. :haken:
KHMenzel
Fuhrpark: C4 S4 AAN C4 TDI AELq C4 TDI AAT
Beitrag von KHMenzel »
als Nachtrag
Das betreffende Bedienteil zeigt wahrscheinlich nur die üblichen Macken :
- Tastenfehlfunktion infolge kalter Lötstellen am Kabelstecker der Anzeigeplatine sowie
- verschmorter Spannungsregler der Stellmotorsteuerung.
Gefunden hätten wir das nicht ohne die vorliegenden sehr guten Anleitungen zu den
Klimacodes, zur direkten Ansteuerung der Stellmotoren, zur Reparatur der Tasteneinheit
und der Beschreibung zur Bedienteildemontage und -Reparatur. Hier noch mal meinen
herzlichen Dank an die Ersteller.
Dem Bekannten habe ich die Überarbeitung des Bedienteils und der Stellmotoren vorgeschlagen.
mfG Karl-Heinz
