Keine Kmh Anzeige aber Km Zähler läuft.
stixi
Beitrag von stixi »
Leider habe ich zu meinem Problem nichts gefunden, darum eröffne ich Mal ein neues Thema.
Mein Km Zähler lief nicht mehr und das Tacho viel auch immer wieder aus.
Ich habe das Zahnrad im Km Zähler ersetzt und auch die Kontakt Probleme behoben.
Der Km Zähler läuft auch wieder nur funktioniert die Kmh Anzeige nicht.
Daraufhin habe ich ein Kabel des Tachoantriebs aus der Platine ausgelötet, wenn man jetzt 9 Volt anlegt schlägt die Nadel auch aus.
Hat vielleicht jemand einen Rat wo ich noch suchen kann oder vielleicht eine Platine für den Tachoantrieb damit ich diese versuchsweise tauschen kann?
Vielen Dank im voraus
Re: Keine Kmh Anzeige aber Km Zähler läuft.
Liegt vielleicht am Wegstreckensensor :idea:
stixi
Beitrag von stixi »
Die Km Anzeige läuft aber, dann sollte der Sensor doch OK sein?
stixi
Beitrag von stixi »
Tacho läuft wieder, es war einer der beiden Kondensatoren in der Tachoeinheit defekt, hatte einen Kurzschluss.
Habe ihn ersetzt und jetzt läuft wieder alles, vielleicht hilft es jemand anderem.
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn,
Vielen Dank für die Info zwecks Lösung des Problems. :!: :!: :!:
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
stixi hat geschrieben:Tacho läuft wieder, es war einer der beiden Kondensatoren in der Tachoeinheit defekt, hatte einen Kurzschluss.
nichts anderes bete ich tag für Tag auf meinem Youtube Kanal. Es werden aber immer nur halbe Sachen gemacht.
Dann braucht man sich nicht wundern.
km Zähler und Tacho sind innerhalb des UAF2115 ICs zwei separate Kreise. Daher kann sowas genau passieren.
Elkos wechseln generell ohne Ausnahme auf allen Platinen ist immer zu machen. Ohne wenn und aber zusätzlich zum Nachlöten.
