a6 4b 2,5 tdi Stromlaufpläne - hat das jemand?
Serus Gemeinde
ich habe grade etwas Zeit und dachte mir, geh ich mal eben die nicht funktionierende Öltemperaturanzeige meines Alltagsgefährts an...
jaja... mal eben :}
Anzeige geht bei Zündung EIN aus der Ruhelage auf 60° und bleibt dort stehen unabhängig von der Öltemperatur
Anzeige funktioniert bei der Diagnose des KI - diese selbst würde ich somit erstmal ausschließen.
Temperaturgeber G8 getestet - funktioniert augenscheinlich auch (Feuerzeugtest knapp 3 fallend auf 0 kohm)
Brücken des Steckers erzeugt keine Änderung
Im Fehlerspeicher ist diesbezüglich nichts abgelegt
ziehe ich den Stecker bei eingeschalteter Zündung, wird G8 als Fehler erkannt.
Da ich zu diesem Fahrzeug leider keinerlei technische Unterlagen besitze, hört an dieser Stelle meine Sucherei auf. Ich finde keine Informationen zur Funktionsweise, welche Bauteile, ggf. Steuergeräte etc. in die Signalauswertung involviert sind. Ebenso kann ich mangels Stromlaufplan noch nicht einmal die Kabel durchmessen...
eventuell kann mir hier von euch jemand unter die Arme greifen?
Manu F.
Re: a6 4b 2,5 tdi Stromlaufpläne - hat das jemand?
Beitrag von Manu F. »
Servus Jens,
ich bräuchte ein Bild des Datenträgers dann kann ich dir helfen ;-)
Gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
servus manu,
sorry für das späte melden, ich war leider op-bedingt im off...
werde die daten kommendes we raus suchen und dir zukommen lassen, würde mich sehr freuen, wenn du mir dabei unter die arme greifen könntest.
witzige info am rande.... letzten samstag reagierte erstmals seit zwei jahren (bzw. seit ich die kiste fahre) die anzeige kurz, nachdem ich die zündung einschaltete nach vorangegangener 10min. fahrt. zeiger ging nach motorstart dann aber direkt wieder auf null.
danke im vorraus
grüßle
jens
Manu F.
Kein Problem, schick mir einfach das Bild per PN
Gruß Manu
holyblackrider
Forumseinsteiger
Beitrag von holyblackrider »
Sofern es noch aktuell ist. Für die Anzeige ist der G8 Egal. Ist der Ölstand sensor. Sprich das Dingen was in der unteren Ölwanne steckt.
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
