Spiegelheizung, wieviel Ohm?
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Kann mir zufällig Jemand sagen wieviel Ohm eine heile Spiegelheizung haben sollte? Habe bei meinem Reserveglas 330 Ohm gemessen. Wäre damit dann ja ca 0,4 Watt Heizleistung... Kann das hinkommen?
Kommt mir etwas wenig vor :roll:
1TTDI
Re: Spiegelheizung, wieviel Ohm?
Beitrag von 1TTDI »
Ohne den genauen Wert zu kennen, sind 0,4W viel zu wenig. Denke, das eine Seite zw. 10-20W haben wird. Also irgendwas um 10 Ohm.
kac8813
Beitrag von kac8813 »
Ich habe mal 2 Spiegel gemessen:
444 857 535 P linkes Spiegelglas: 13 Ohm
444 857 536 P rechtes Spiegelglas: 70 Ohm
Keine Ahnung, ob das rechte Glas defekt ist, vielleicht soll das Glas auf der Fahrerseite schneller frei werden????
Lothar
____________________________
100er Avant Turbo Quattro BJ 10/87 MC1 121kW
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Also 13 Ohm klingt ok. Wären um die 12-13W bei laufendem Motor.
Ich glaube das Problem sind die Übergänge vom Steckkontakt zur "Heizbahn". Da wird was oxidieren und den Widerstand immer weiter erhöhen.
Bei 70 Ohm sind es 2-3W, da wäre der Spiegel bei der Fläche wohl nach ner halben Stunde nicht Eis-/Beschlagfrei.
Kai aus dem Keller
Erstmal Danke für eure Antworten! Dann lag ich mit meiner Vermutung ja richtig! Denke auch so 10-20W müsstens schon sein... Werde mal schauen ob ich noch ein anderes Glas in meinem "Lager" finde :wink:
Werde auch mal schauen ob ich das defekte Glas im Bereich des Steckkontakts etwas freilegen kann. Wenns wie bei der Heckscheibe gemacht ist kann man es evtl. ja reparieren...
Kai aus dem Keller
Habe heute mal ein bisschen Freiraum mit der Trennscheibe geschaffen:
Man kann ganz gut erkennen das die Lötstelle von der Lasche zum Heizdraht gebrochen ist. Das erklärt dann auch die hohen Widerstandswerte...
Sollte aber reparabel sein. Werds auf jeden Fall mal probieren :wink:
