Neue Bezinpumpe/Staugehäuse
Vugary
- Forumseinsteiger
- Fuhrpark: Audi 100 C4 BJ91 anthrazit
Hallo liebes Forum,
ich möchte bei meinem Audi 100 C4 (Bj. 91) die Benzinpumpe austauschen - und zwar gegen eine von Pieburg http://audi100.net/Technik/Tips___Trick ... e__MC.html
In der Service Information heißt es, beim Tausch der Pumpe gegen die Pieburg sei ein neues Staugehäuse-Oberteil erforderlich. Darüber habe ich weder im Forum noch in der Selbst.Doku irgendetwas gefunden. Ist das wirklich notwendig? Lässt sich die alte Pumpe nicht aus dem alten Staugehäuse entfernen und gegen die neue tauschen? Wie habt ihr das gelöst, denn meine Suche nach diesem Staugehäuse-Oberteil blieb leider erfolglos ...
Danke schon einmal!
Danke schon einmal!
Vugary
- Forumseinsteiger
Re: Neue Bezinpumpe/Staugehäuse
Ich habe den 2.3 E 5-Zylinder Benziner (Limousine)
- scotty10
Mojn,
Die Pierburg sollte 1:1 passen.
War zumindest bei mir so.
nein, das passt beim 2,3er leider nicht immer 1:1, hab erst vor 2 Monaten eine Pieburg verbaut (bzw es ist wohl Fahrgestellnummern/MJ abhängig). Wenn original die Dicke Boschpumpe drin ist, brauchst das andere gehäuse oberteil.
Vugary
- Forumseinsteiger
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Okay, angenommen da wäre die Boschpumpe drinnen - kann ich die noch irgendwo bekommen, sodass ich den Staubehälter nicht tauschen müsste (der kostet bei Audi Tradition nämlich auch nochmal 80 Euro ...)? Ich habe überall nur die Pieburg und baugleiche No-name-Alternativen als Ersatzteil gefunden.
- scotty10
Mojn,
@ audiavus
Ah - ok. Wieder was gelernt.
--> Das <-- sollte doch die "dicke" BOSCH-Kraftstoffpumpe sein.
Oder ?
@ audiavus
Oder ?
jepp, genau das ist die Dicke Boschpumpe
Die einzige sinnvolle Vorgehensweise ist, bei fast leeren Tank die Wartungsluke zu öffnen und nachzusehen welche Pumpe verbaut ist. Alles andere ist Kaffeesatzlesen.
Gruß kork
Gruß kork
Völlig korrekt.kork hat geschrieben:Die einzige sinnvolle Vorgehensweise ist, bei fast leeren Tank die Wartungsluke zu öffnen und nachzusehen welche Pumpe verbaut ist. Alles andere ist Kaffeesatzlesen.
Gruß kork
Ausserdem braucht man das Staubehälteroberteil nicht auszutauschen.
Ausser es wäre defekt.
Anmerkung:
Siehe SD https://audi100.selbst-doku.de/Benzinpu ... /Ein-bauen
es handelt sich hier aber um nen C4.
wenn die dicke Pumpe drinn ist (was bei nem Fahrzeug MJ 91 so gut wie sicher ist, selbst mein 92er hatte noch die Dicke), brauchst du nun mal ein anderes halteteil. Glaubts mir, ich hab erst vor 2 Monaten den Fehler gemacht und NICHT vorher reingeguckt
und hatte Glück dass ich noch nen Tank von nem 93er C4 liegen hatte wo ich das ding dann ausbauen konnte...
oder man baut eben wieder eine dicke Pumpe ein und gut...
also nochmal im Klartext:
Dicke Bosch- Pumpe verbaut: entweder wieder ne dicke Verbauen ODER wenn man die Pierburg verbauen will den Korb umbauen
Dünne Pumpe verbaut: hier passt die Pierburg 1:1
Für alle die es noch nicht wissen.
Die 60er Pumpe ist den neueren 43er Pumpe vorzuziehen.
Nach Recherche in verschieden Fachbetrieben die sowas verbauen und vertreiben.
Leistung und Haltbarkeit
Ob nun C4 oder 44er ist doch der Pumpe absolut egal.
Die Halterungen sind meist identisch.
Aber wer will kann ja gern einen Beitrag in SD im C4 Bereich für diese Zwecke schreiben.
Allerdings sicnd dort Fakten gefragt, KEINE MEINUNGEN
Also, nicht vergessen; VORHER hineinschauen, dann bestellen!
Alles andere ist absolutes Glücksspiel.
Anmerkung:
Warum man allerdings meinen sogfällig recherchierten und aufwendigen Text in der SD, so verunstaltet das da niemend mehr mit klar kommt. verstehe ich nicht.
Anmerkung:
Vugary
- Forumseinsteiger
Vielen Dank für eure zahlreichen Beiträge. Habe das verregnete Wochenende genutzt und die Pumpe ausgetauscht. Es war tatsächlich die dünnere 43er drinnen. Der Ausbau ging problemlos, aber der Einbau der Pumpe ohne Spezialwerkzeug war ein echter Kampf
- scotty10
Mojn,
@ Vugary
Vielen Dank für die Rück-Info.
@ audiavus
"...selbst mein 92er hatte noch die Dicke..."
Da scheint AUDI wohl gerade das Material verbaut zu haben, was noch im Lager war.
Mein C4 ist ein 92er und hat ebenfalls die "Dünne" 43er Pumpe drin.
@ kpt.-Como
"...Für alle die es noch nicht wissen.
Leistung und Haltbarkeit..."
Gut zu wissen.
Wobei ich denke das 28 Jahre schon eine recht ordentliche Lebensdauer ist.
@ Vugary
@ audiavus
@ kpt.-Como
Gut zu wissen.
