Verständnisfrage Unterdruck 10V Sauger
- MainzMichel
Hallo!
Mein AAR bringt mich aktuell um den Verstand. Irgendwo unter der Ansaugbrücke zieht er Falschluft, obwohl vor etwa einem Jahr die Flanschdichtung ZK/Ansaugbrücke und jeweils die beiden O-Ringe der Plastikhülsen der ESV getauscht wurden. Und nun ganz frisch die ESV selbst , bei denen die O-Ringe dabei waren und die Flanschdichtung der geteilten Ansaugbrücke. Sprühe ich im (schlechten) Leerlauf Bremsenreiniger unter die Brücke, schüttelt er sich, ergo Falschluft.
Nun verstehe ich aber das Unterdrucksystem in diesem Bereich nicht. Hinten an dem unteren Teil der Ansaugbrücke befindet sich ja ein dünner Schlauch, der in der Brücke den Unterdruck um die ESV leitet und die dadurch angesaugt werden. So hatte ich mir das zumindest immer vorgestellt, aber das ist wohl falsch. Wenn ich an diesem Anschluss sauge, höre ich das Sauggeräusch in den Ansaugrohren. Ich kapiere das nicht. Kann mir jemand erklären, wie dieses Unterdruckgeschrabbel funktionieren soll? Und wie ich Stück für Stück meine Undichtigkeit finden kann?
Vielen Dank im Voraus!
Adios
Adios
Re: Verständnisfrage Unterdruck 10V Sauger
Hallo Michael,
ich hatte bei mir am Cabrio (NG) auch alles neu gemacht - und kurz darauf wieder Falschluft.
Von der neuen Ventildeckeldichtung fehlte vorne der komplette Bogen über der Nockenwelle - der war einfach in den Motor "rein gesaugt" worden.
Servus Michael
Bei mir zb. war das Lehrlaufregelventil undicht was ja im Bereich der Ansaugbrücke ist
Gibt es von Bosch neu, auf Bay.de
Nur ein tipp,mfg
Nur ein tipp,mfg
- timundstruppi
Das sind doch luftumspülte ESVs. Ist zur Kühlung und besseren Verwirbelung. Hat schon mein WC.
Blase ordentlich Luft rein und schaue außen mit zerstäubtem Spülwasser, wo sich Bläschen bilden.
Víel Erfolg
Víel Erfolg
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
- MainzMichel
Danke für's Mitdenken. Ölseitig kann ich ausschliessen, da ich den Schlauch an der KGE abgeklemmt und ansaugseitig verschlossen habe. Das Problem bleibt. Das LLRV habe ich gegen ein gebrauchtes ausgetauscht. Auch nix. Außerdem habe ich es "mundtechnisch" auf Undichtigkeit geprüft.
Ja, luftumspülte ESV. Aber was heisst das genau? Das mit dem Reinblasen habe ich schon versucht, da blase ich in den Ansaugkanal. Genau das ist das, was ich nicht verstehe. In meinem Cabrio-Schlachter mit NG ist es genauso. Ich habe nun die Dichtungen für die ESV-Hülsen (kosten ja fast nix) und den Flansch nochmal neu bestellt. Und den Ansaugkrümmer des NG ausgebaut, den werde ich glasperlstrahlen und dann sauber wie neu einbauen. Mit Dichtmasse auf der Dichtung, obwohl ich das eigentlich nicht mag. Aber nun gehe ich auf Nummer ganz sicher.
Was ist los, Tönnies, bist Du nicht mehr unterwegs? Man hört nix mehr von Dir.
Adios
Adios
Ich habe auch ein zweites gebrauchtes LLRV eingebaut, beide Undicht
Bei mir war das Hosenrohr Undicht, oben am Flansch.
Der Flansch was mit dem 5er Abgaskrümmer verschraubt ist, 4 Muttern M10
Dadurch Falschluft vor der Lamdasonde
- timundstruppi
Ich meine schon mit Druckluft in das Ansaugsystem gehen, Quasi Drucktest machen wie beim Turbo, dann Spüliwasser draußen drauf.
So finde ich auch immerundichte Scheiben. Draußen Wasser von Innen mit Druckluftpistole.
Ich bin unverändert unterwegs, nur machmal sind die ÜN woanders, oder um F kaum Termine.
Hättet da noch welche...,
Aber ich war auch 3 mal in Otterberg? Da war einer aus dem Grundig forum, den ich den Verstärker gerichtet habe und 3 mal dort war.
Termine in Kaiserlautern, Worms und Bad Kreuznach
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Ich überlege gerade wie man Luftdruck in die KE3 bringt.
Soll heisen, wo schliese ich die Leitung an bzw wieviel Bar
An der Drosselklappe mit entsprechendem "Adapter" - oder Drosselklappe abdichten und am Blindstopfen der Ansaugbrücke rein gehen.Joe 10v hat geschrieben:Servus
Soll heisen, wo schliese ich die Leitung an bzw wieviel Bar![]()
VG
BAUM4477
- timundstruppi
Blindstopfen Sanitär aus dem Baumarkt, Schelle und Reifenventil anbringen (Loch bohren wie in der Stahlfelge). Max 0,5 bar per Druckminderer?
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Die Drosselklappe als Lufteingang mit 0,5 bar taugt aber nur für den bereich Ansaugbrücke bzw für die Luftumspühlung
Das ganze andere wie zb Mengenteiler und Aktivkohlefilter ist damit nicht möglich.
- timundstruppi
Wenn es aber darum doch primär geht?
Der rest ist einfacher zu testen als die Ansaugbrücke , da immer ein Einlassvenil offen ist.
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Ja gut das stimmt, wenn ich die Ansaugbrücke prüfen will.
Das mit den Einlassventilen wäre meine nächste Frage gewesen.
Ich brauche dann aber eine Kurbelwellen Stellung wo bei alle Auslassventile geschlossen sind oder ?
- timundstruppi
Der Punkt der Ventilüberchneidung wäre nicht ratsam. Aber der Motor kann sich etwas drehen, Vorsicht!
Er bäst aber ins KG ab
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Mit offenen Auslassventil kann ich aber die Falschluft über das Hosenrohr bzw 5er Abgaskrümmer nicht ausschliesen.
Mit Falschluft vor der Lamdasonde kann man die KE 3 nicht über den Druckstellerstrom einstellen.
bei mir so gewessen, Risse im Hosenrohr.
Am Donnerstag geht es zum Co Tester, Au bestehen oder nicht
Ich warte mal was der Michel weiter schreibt.......
- MainzMichel
Momentan noch nix. Jetzt musste ich erst mal die hintere Bremse vom Cabrio komplett neu machen. Mit allem. Das Wohnmobil ist auch nicht auf der Reihe, wir mussten deshalb unseren Urlaub abbrechen.Joe 10v hat geschrieben:Ich warte mal was der Michel weiter schreibt.......
Aktuell wollen es ALLE unsere Autos von mir wissen...
Adios
Passt schon, man braucht seine Zeit ganz klar.
Um auf meine Risse im Hosenrohr zu kommen dauerte auch einige Wochen
Bin mal gespannt, wo bei dir......
ich hab die Au bestanden,er lies sich ganz einfach wieder einstellen, Co passt......
