Zündverteiler macht Geräusche
Beitrag von Poldy »
ich habe ein merkwürdiges neues Phänomen bei mir am Auto. Habe im Winter den Motor neu aufgebaut. Motor ist ein MC2 in den habe ich meinen alten Verteiler vom MC1 gesteckt natürlich mit neuem Halgeber. Funktioniert auch alles wunderbar. Im alten Motor hat dieser nie Geräusche gemacht.
Nur habe ich jetzt das Phänomen, dass wenn der Wagen vornehmlich länger gestanden hat, er komische Geräusche macht.
Als Übeltäter habe ich den Zündverteiler ausgemacht, das Geräusch kommt definitiv von ihm. Es ist ein Jaulen und Quietschen. Wenn das Geräusch da ist, sind auch Vibrationen am Verteiler spürbar.
Jemand schon mal so ein Phänomen gehabt? Und eventuell eine Lösung, Axialspiel der Welle mit Unterlegscheiben einstellen? Wie viel Spiel ist normal?
Mein Fuhrpark………
Karl S.
Re: Zündverteiler macht Geräusche
Beitrag von Karl S. »
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das obere Nadellager defekt.
Karl
Beitrag von Poldy »
also dass die Audi Zündverteiler ein Nadellager haben wäre mir neu? Habe schon einige zerlegt und überholt, ein solches Lager ist mir nie aufgefallen im Verteiler.
Mag sein, das die Porsche Zündverteiler eins haben aber unsere eben nicht?!
Mein Fuhrpark………
Karl S.
Mhhh,
vielleicht hab ich auch grad den falschen Zündverteiler im Kopf.
Werde mal morgen in meinem Ersatzteilfundus nachschauen, glaube ich habe da noch einen zerlegten Zündverteiler rumliegen.
Karl
