200 20v Innenraumgebläse geht / geht nicht?
Ingo We
Fuhrpark: Audi A8, 4.2 TDI, Bj. 2013
Audi 200 20v, Bj. 1990
Audi S6 20v, Bj. 1996
Beitrag von Ingo We »
das Innenraumgebläse in meinem 200 20v funktioniert manchmal (meistens zu Beginn der Fahrt) und hört dann nach einiger Zeit auf zu drehen.
Ab und zu kommt es nochmal wieder, aber es ist sehr unvorhersehbar, womit es zusammenhängt.
Den Vorwiderstand habe ich schon getauscht - gleiches Verhalten.
Muss jetzt das Gebläse getauscht werden, oder kann noch etwas Anderes der grund für dieses Verhalten sein?
Danke schonmal,
Ingo
Maxkir
Fuhrpark: Audi 100 2.3E Bj 1988
Re: 200 20v Innenraumgebläse geht / geht nicht?
Beitrag von Maxkir »
Meistens sind die Kohlen vom Gebläsemotor verschlissen. Dann sollte man aber gleich den Motor tauschen, meiner Meinung nach.
Das kann man püfen wenn man das Gebläse einschaltet und dann auf den Gebläsemotor haut, der geht dann kurz aus oder kurz wieder an.
Wasserkastenabdeckung muss dafür ab
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Maxkir hat geschrieben:Meistens sind die Kohlen vom Gebläsemotor verschlissen. Dann sollte man aber gleich den Motor tauschen, ...
Nur ergänzend: also, wenn man sicher wüsste, dass die Kohlen definitiv der einzige Verursacher des Problems sind, würde n Tausch der Kohlen völlig reichen (sofern man denn passende bekommt und sie umlöten kann...)
Allerdings ist der Gebläsetausch ja nicht die spassigste Arbeit, die möchte man nur (k)einmal machen ;-)
Durch Tausch des ganzen Motors erschlägt man halt auch einige andere möglichen Fehlerquellen.
Prinzipiell lässt sich das beschriebene Verhalten auf 2 Ursachen zurückführen, immer basierend auf Kontaktproblemen: Vibrationen oder thermische Ausdehnung. Auftreten kann es dabei theoretisch überall auf dem Stromweg.
Thermisch wäre eher an Lötstellen zu erwarten, die n leichten Riss haben, und beim warmwerden sich dann so verschieben, dass die Verbindung unterbrochen wird (oder auch beim wieder Kälterwerden; hier aber scheint es wenn eher Warmwerden zu sein).
Vibrationen als Ursache deuten auf Kabelbrüche an irgendwelchen Knickstellen hin. Blöd zu finden, wenn es n Kabel ist, dass man gar nicht sieht.
Gebläsemotor mit Rad IMMER kpl erneuern!
Nur die Kohlen zu tauschen, dafür wäre mir der Aufwand zu heftig.
.. und bitte keine "Servicekappe" ins Gehäuse schneiden. :roll: :shock:
Gegebenenfalls auch den Gebläseregler prüfen bzw. ersetzen.
Dennoch sind die Syptome recht eindeutig auf defekten Gebläsemotor mit Rad.
Ingo We
Hallo zusammen
und danke für die Tips.
Ich habe hier noch ein Klimasteuergerät (elektrisch / Unterdruck) liegen, das ich nochmal tauschen werde.
Falls es das nicht ist, dann werden Lüfter und Wärmetauscher getauscht.
Ich werde danach berichten. Dauert aber noch ein paar Tage, da ich im Moment nicht die Zeit dazu habe.
Ingo
Klimasteuergeräte (Bedieneinheit) NUR immer gegen gleiche ersetzen :!:
Wenn überhaupt nötig.
Das Unterdrucksteuergerät (hinter Handschuhfach) geht "eigentlich" nie kaputt. Es muss aber explizid in Einbaulage montiert sein!
Ansonsten wie oben beschrieben.
Nasenfisch
Beitrag von Nasenfisch »
also ich habe, da der Lüfter geräuschlos lief, nur Kohlen getauscht. Dazu habe ich ein paar Lichtmaschinenkohlen vom Trabant, da gerade zur Hand, zurecht gefeilt und über den kleinen Zugang im Gebläsemotorgehäuse eingesetzt. Wenn Dein Auto aber bereits etliche 100tkm mit dem ersten Gebläsemotor lief, wird der irgendwann quietschen und muss dann sowieso raus...
NF
(mein Westcousin)
Ingo We
@Klaus:
Danke für den Hinweis.
Dann drehe ich die Reihenfolge um und tausche zuerst Gebläse und Wärmetauscher.
Steuer- und Regeldings kann man später immer noch mal probieren.
Ingo
