Wärmetauscher Audi 100 VFL
Deleted User 9984
Hallo Gemeinde,
nach langem Zögern habe ich meinen Wärmetauscher und den Lüfter gewechselt, um nicht mehr tropische Bedingungen beim Heizen zu haben. Prinzipiell hat alles geklappt dank der tollen Anleitung hier im Forum. Ist bis auf das Einfädeln der Wellen in den Kasten auch keine wirkliche Hexerei, eher Fleißarbeit und für große Menschen und große Hände eine Übung in Demut....
Jetzt habe ich aber folgendes akustisches Phänomen: wenn der Wagen Betriebstemperatur hat, fängt ein klapperndes Geräusch an, das aus dem Heizungsgehäuse kommt. Ich habe den Verdacht, dass der Wärmetauscher, wenn er heiß wird, in Bewegung gerät. Ich habe ihn nur an den Anschlussstellen der Wasserleitungen mit Sikkaflex 221 eingeklebt. Sonst nicht in Löngsrichtung mit Dichtband umwickelt, wie es der alte war. Muss gestehen, habe das im Eifer des Gefechts vergessen, obwohl kleine Dichtstreifen dabei waren.
Haltet Ihr es für möglich, dass das die Ursache der Geräusche ist, die wie gesagt bis 90 Grad Wassertemperatur nicht auftreten? Muss alles wieder raus? oder kann ich von der Beifahrerseite aus den Kasten anbohren und dort Klebemassen einlaufen lassen, um einen zweiten Befestigungspunkt zu haben?
Eloch
Eloch
Deleted User 9984
Re: Wärmetauscher Audi 100 VFL
Sehe grade auf dem Datenblatt von Sikaflex 221: Einsatzbereich bis 90 Grad.....
Werde mal den Motor warm fahren, dann den Deckel vom Wasserkasten nehmen und sehen, ob sich der Wärmetauscher dann über die Rohrstutzen bewegen lässt.
Eloch
Eloch
Ich habe meinen seinerzeit genauso eingebaut und habe auch den Schaumstoff vom alten Wärmetauscher nicht übernommen, es klappert nichts. Fixiert wird er letztlich ja nur durch das Sikaflex.
Wenn etwas klappert, könnte es vielleicht eher vom Lüfter kommen? Hast du es mal im Stand überprüft, tritt es da auch ohne Lüfter auf oder nur während der Fahrt?
http://www.typ43.eu
Audi 100 GL 5E, EZ 05/79
Audi 200 5E, EZ 04/81
Audi 100 CD, EZ 03/86
http://www.typ43.eu
Deleted User 9984
Nur während der Fahrt und nur wenn er Betriebstemperatur hat. Also nicht wenn ich ihn im Stand in die Federung drücke und loslasse, also aufschaukel.
Georg
Georg
Deleted User 9984
So bin noch einmal gefahren ohne Wasserkastenabdeckung, dasselbe Phänomen. Aber Sikaflex scheint fest zu bleiben, diese Vermutung hat sich nicht bestätigt. Der ganze Heizungskasten scheint sich aber unter dem Spannband bewegt zu haben. Habe es gelöst, Silikon darunter gesprüht und etwas fester angezogen. Morgen die nächste Belastungsprobe. Ich werde berichten.
Georg
Georg
Herzlichen Glückwunsch zu endgültigen einkleben des Gebläsegehäuses.
Mehr sag ich dazu nicht ...
