Welches sind die richtigen Rückleuchten?
nekker
Fuhrpark: Audi 100 Bj90 2.0E Limo mit LPG
Audi 100 Bj88 2,3E Avant Quattro
Audi 100 Bj89 2.3E Avant Schlachti
Beitrag von nekker »
Hallo Comunity,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines NFL Avant Quattro MKB NF, da beide äußeren Heckleuchten gesprungen sind wollte ich sie gegen neue ersetzen und musste bei meiner Suche feststellen, dass es diverse Varianten gibt.
Aktuell sind Heckleuchten ohne einen Schlitz in der Mitte verbaut, allerdings hatte das Fahrzeug mal einen Heckschaden und vermutlich daher auch keinen Quattro Schriftzug un der Heckscheibe.
Wer kann mir jemand sagen welche Heckleuchten beim Avant passen und ist es möglich zu erkennen bei welchen Modellen welche mit Schlitz und wo die ohne Schlitz verbaut wurden?
Mfg Ralf
DerSportkombiDavid
Re: Welches sind die richtigen Rückleuchten?
Moin Ralf,
ganz einfach: mit Sicke is immer Limo, ohne Sicke is Avant.
MfG David
Augen auf und durch!
nekker
das mit der Sicke dachte ich auch, allerdings habe ich jetzt auch Bilder gefunden von diversen Avant´s welche die Rückleuchten mit Sicke verbaut haben, allerdings haben diese auch das durchgängige Mittelteil wie der V8.
ist es möglich dies umzurüsten?
Mfg Ralf
heiner u.s.k.
Beitrag von heiner u.s.k. »
Servus Ralf,
möglich isses.
Die SelbstDoku kann dir auch bei anderen Fragen sehr hilfreich sein.
https://audi100.selbst-doku.de/Main/V8R%fcckLeuchten
Wie beschrieben muss man erstmal welche in gutem Zustand finden.
Gruß heiner
