Ersatzteil für die Tür ?
Tolotos
Fuhrpark: Audi 100 Avant (44/C3) 2.5 TDI, EZ 10/1990, "Oldtimer"
Beitrag von Tolotos »
[img]IMG_20190514_205021.jpg[/img]Hallo Freunde,
ich brauche mal einen Türenfachmann ... die Fahrzeugdaten stehen unten, ich habe eine Zentralverriegelung.
Fehlerbild: Zuerst ist die Fahrertür von der Zentralverriegelung abgekoppelt, d.h. sie steuert diese nicht mehr und wird nicht mehr davon gesteuert. Von der Beifahrertür geht aber alles (mit Ausnahme der Fahrertür) noch. Etwa einen Tag später fällt dann noch der Schließnöppel der Fahrertür nach innen und von da an klappert's mächtig wenn man die Tür zumacht.
Mein Schrauber hat's schon 2 x gerichtet (da fällt das Gestänge aus einem Plastikteil), aber das wird auch diesmal nicht ewig halten. Der Schrauber hat ein Bild vom fraglichen Teil geschossen und ausgedruckt, mein Foto davon siehe unten (rechter Hand im Bild ist die Fensterscheibe). Ich habe mal die AKTE (auf Seite 123-50) befragt, bin mir aber nicht sicher ob das korrekt ist ... dem Bild nach würde am besten 443837079F passen, das im TRSHOP auch in etwa so aussieht, aber irgendwie passt das Schrauberfoto nicht ganz zur AKTE (wohl wegen der ZV). Ich finde aber auch keine andere Zeichnung, die besser passt.
Wer weiss weiter, hat vielleicht eine ET-Nummer zur Hand, oder gar ein passendes, nicht allzu gealtertes Teil für meine geliebte Grobstaubschleuder übrig ?
Vielen Dank schon mal ...
Per aspera ad TDI
100 Avant 2.5 TDI 44/C3, Bj 1990, Motor 1T, 88kW/120PS, 0.07 l/km, HSN/TSN: 0588/478, 0,6 Gm (and still counting ...), H-Kennzeichen (!)
:müde22: :müde24:
1TTDI
Re: Ersatzteil für die Tür ?
Beitrag von 1TTDI »
Falls du noch keinen Ersatz hast. Bei deinem Kunststoffteil ist was abgebrochen (der kleine Haken im Bild)
Entweder austauschen (443837080F) oder durch eine kleine Schraube ersetzten.
Tolotos
puuuh ... da hast Du mich gerade ins Schwitzen gebracht. Ich habe schon die 443837079F im trshop.audi.de bestellt ... (4,64 €).
Und nach genauem Hinsehen ist das der richtige ... die beiden Teile ..79F und ...80F sind nämlich spiegelverkehrt. (Das Img-Tag will nicht, daher hier Links zu den Fotos).
Produktseite: 443837079F
Bild: https://trshop.audi.de/konakart/images/ ... 079f_2.jpg
Produktseite: 443837080F
Bild: https://trshop.audi.de/konakart/images/ ... 080f_1.jpg
Kann es sein, dass Dein Foto aus der Beifahrertür ist ?
(Eingebaut ist meins noch nicht, aber wir werden sehen ... zumindestens gibt es beide Teile noch im trshop ...)
Tolotos
Per aspera ad TDI
:müde22: :müde24:
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Ja, is aus ner Beifahrertür. Ging mir nur drum, das man den Haken sieht. Dürfte ja auf beiden Seiten ähnlich sein.
Tolotos
Ok ... da wir uns damit einig sind, halten wir mal für die Nachwelt fest:
443837079F = Beifahrerseite (also in Fahrtrichtung RECHTS)
443837080F = Fahrerseite (also in Fahrtrichtung LINKS)
Per aspera ad TDI
:müde22: :müde24:
