weiß jemand von Euch welche Fördermenge die dicken Bosch-Pumpen bei der KE III bringen müssen. Im Leitfaden wird ja immer nur der Betriebsdruck angegeben, sowie Differenz- und Haltedruck.
Von einer Fördermenge habe ich jedoch bisher nichts gelesen auch nicht wo man die misst (direkt am Vorlauf oder im Rücklauf nach dem Mengenteiler). Das wäre interessant für mich.
Der Hintergrund:
Ich hab vor 2 Jahren eine neue Benzinpumpe, Zündgeschirr, Lambdasonde, Einspritzdüsen usw. verbaut (die Teile sind von Bosch also kein Billigkruscht) aber was seither immer auffällig war ist, dass die Kiste in Rechtskurven ausgeht, wenn nur noch 6-7Liter im Tank sind. Mit der originalen lauten Benzinpumpe war da nie ein Problem, da ich das mit der Originalpumpe auch ohne Probleme tun konnte.
Das war das erste was mich stutzig gemacht hat. Da die Kiste generell im mittleren bis oberen Drehzahlbereich zu träge und tatsächlich messbar auch zu mager läuft und sich in den letzten Tagen bei Geradeausfahrt ein leichtes Ruckeln beim Beschleunigen bemerkbar macht (wie wenn jemand hinten am Wagen zieht, das geht ne zeitlang so und dann merkt man wie er plötzlich wieder besser vorwärts läuft) hab ich da die Pumpe in Verdacht auch wenn die Drücke bisher bei den stichprobenartigen Prüfungen immer i.O. waren. Und am Drucksteller drehen will ich erst wenn ich wirklich alles andere ausschließen kann!
Ich hab den Verdacht, dass die Fördermenge nicht ausreichend ist daher die Frage ob es da konkrete Messwerte gibt oder nur wischi-waschi-Angaben.
Vielleicht weiß es ja einer hier im Forum.
Fördermenge Kraftstoffpumpe
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
- käfertönni
- Fuhrpark: 1973 Citroen DS; 4-Zyl.
1996 Yamaha TDM 850; Typ 4TX; 2 Zyl. - Wohnort: Osnabrück
Re: Fördermenge Kraftstoffpumpe
beim Olli findet man diese Info:
http://audi100.net/Technik/Tips___Trick ... e__MC.html
Gruß Stephan
Gruß Stephan
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Saustark!
