großes Bremssattelwirrwarr
Pelzi
Fuhrpark: Audi 100CC Limousine weiß, 1,8, 90PS, MBK PH, Baujahr 1987
VW T4 Caravelle 2,5TDI, Baujahr 1998
Zündapp GTS 50 Baujahr 1977
Beitrag von Pelzi »
ich stehe vor einem für mich ziemlich großem Problem, und bräuchte mal Hilfe. BITTE!!
Bei meinem Audi 100 ist der vordere linke Bremssattel rottig und hängt manchmal fest. Ein Freund half mir diesen wieder einigermaßen wieder gangbar zu machen, hat mir aber geraten mich nach was neuem umzuschauen.
Ich also zu unserem Freundlichen und die Sachlage unter Vorlage des Fahrzeugscheins geschildert. Fazit: hab ich nicht, krieg ich nicht, gibts nicht mehr.
Nach diverser Recherchen im Netz und etlichen Telefonaten mit Teilehändlern habe ich nun endlich zwei Artikelnummern die bei mir verbaut sein sollen.
Leider kann ich nirgends so ein Teil finden. Stattdessen lese ich tausende Vergleichsnummern. NUN WEISS ICH GARNICHTS MEHR :roll: :roll: :roll: :roll:
Eventuell kann mich hier jemand aufklären?
folgende Nummern habe ich herausgefunden: 443615123D soll der linke Sattel sein.
443615124D soll der rechte Sattel sein.
stimmt das so? Und wo bekomme ich Welche/Einen her? Hat einer von euch sowas? Eigentlich benötige ich nur den Linken, der Rechte sieht noch sehr gut aus!
Hier noch ein paar Daten die ich zusammengetragen habe. Bremscheibe 256mm Durchmesser und 13mm stark. Die Bremse ist ein ATE-System mit 54mm Kolben.
..hoffe mir kann hier einer Licht ans Fahrrad machen!!
Dirk
AvantTDI
Fuhrpark: Aus 85139 Wettstetten OT Echenzell
Audi 100 Avant TDI Sport ERZ 12/1990 Moosgrün
Audi 100 Avant TDI ERZ 10/1990 Chayenne
Audi 80 ERZ 05/1982 Goldie mit H
Audi 90 Quattro ERZ 12/1985 Perlmuttweiss
Re: großes Bremssattelwirrwarr
Beitrag von AvantTDI »
Probier es doch hier mal deine Bremssattelnummer heraus zu bekommen
Scheinbar geht es da nach FGST Nr Unterschiede
Oder auch ob ATE oder Girling
http://www.oemepc.com/audi
Oder sowas hier zum Überholen
https://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-B ... SwuItcpw9W
Aus 85139 Wettstetten nähe Audi Stammwerk Ingolstadt
j.r.
Beitrag von j.r. »
Hier könntest du auch fündig werden:
https://www.daparto.de/Bremssattel/Audi ... ypeId=2679
viele Grüße
Jürgen
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Hallo Dirk,
hier mal die Teilenummern zur kleinen Bremse mit 256x13 / 4x108 Scheibe
Bei ATE ist der Bremssattel Fahrgestellnummern abhänigig.
Ein Neuteil ATE Sattel links 443615124D gibt es nur noch bei Audi Tradition für 328,44 € (nur der Sattel ohne den Träger)
Alternativ ein Umbau auf Girling 54 mit Scheibe 256x13
Da brauchst Du dann aber wirklich alles neu: 2 x Bremssattel, 2 x Bremsträger, 2x Scheibe , 2 x Beläge
Am sinnvollsten wäre ein Umstieg auf Girling 54 256x22 also auf innenbelüftete Scheibe.
Achtung: Sättel und Träger sind bei 256x13 und 256x22 unterschiedlich
Pelzi
Beitrag von Pelzi »
jogi44q hat geschrieben:Hallo Dirk,
hmm....laut deiner Liste endet der linke Sattel auf 123D. Weiter unten schreibst du ein linker Sattel sei auf Audi Tradition zu haben. Dieser endet aber auf 124D ???
Genau das meine ich, ein reines WirrWarr! Ich bin der Meinung das der Linke auf 123D endet.
Wo ist denn der Unterschied bei den Scheiben 256x13, ATE und Girling? Diese sind doch alle 256mmx13mm oder gibt's da auch noch was anderes? Wenn ich auf Girling System (unbelüftet) umrüsten würde, bräuchte ich doch nur Sättel und deren Träger. Scheiben und Beläge sind doch identisch, oder?
Oder bin ich auf dem Holzweg?
Dirk
jogi44q
es gibt bei AT den linken Sattel, ich hatte mich nur vertippt
Ein Neuteil ATE Sattel links 443 615 123 D gibt es nur noch bei Audi Tradition
Die Scheiben passsen immer egal ob Lukas-Girling-TRW oder eben ATE
ATE hat aber ganz andere Bremsbeläge (eine andere Kontur) als Lukas-Girling-TRW
Wenn Du bei ATE bleibst kannst Du auch den linken ATE-Sattel allein wechseln.
Pelzi
Beitrag von Pelzi »
..Prima...Danke, jetzt wirds hell in meiner Bremssattelwelt! Danke erstmal.
Da der Alte trotz etwas Rost noch funktioniert, werde ich mich mal auf die Suche nach dem ATE-Sattel begeben, bvor ich auf ein anderes System umbaue.
Dirk
jogi44q
einen neuen bzw. professionel überholten ATE 54 Sattel für die 13-er Scheibe, habe ich noch nie gesehen, vermutlich ist diese Bremse der Exot unter den Typ44 Bremsen.
es gibt einen günstigen Reparatursatz inkl. neuem Kolben für Deine Bremse
https://www.nbparts.de/bremse/reparatur ... 9396_0.htm
diese Fa. bietet auch Aufarbeitungen an https://nb-parts.de/de/bremssaettel/
Pelzi
Beitrag von Pelzi »
bin grad durch Tante Google auf eine Teilenummer vom Typ89 gestoßen. Kann es sein das dort auch diese Sättel verbaut wurden unter einer anderen Teilenummer?
Die Nummer lautet 893615107 und soll ein linker Sattel sein. Laut Bilder sieht der verdammt nach meinen gesuchten 443615123D aus.
Was meint ihr dazu, könnte Der passen?
Dirk
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Dirk,
hast Du schon mal bei ATE direkt geschaut?
Vielleicht findest Du dort die notwendigen Informationen?
Die sind auch telefonisch gut erreichbar und sehr hilfsbereit.
jogi44q
Ceag hat geschrieben:hast Du schon mal bei ATE direkt geschaut?
super Tipp, selbst bei ATE findest Du keine ATE 54 Sättel sondern nur für Bremssystem Lucas/TRW
also der selbe Quark, wie oben (3. Beitrag) der Tipp mit Daparto....
Faltdach
Beitrag von Faltdach »
Ceag
Beitrag von Ceag »
Gern geschehen.
Wie aber geschrieben, kann man sein Problem ja auch telefonisch vortragen.
jogi44q
Pelzi hat geschrieben: Was meint ihr dazu, könnte Der passen?
evtl. solltest Du erst mal prüfen ob im Typ 44 und im Typ89 die Einbaulage des Bremssattels (vor oder hinter der Antriebswelle) gleich ist :?:
wenn nicht wird aus rechts sogar links und umgekehrt...
Hinweis: das rote auf den Beispielbildern sind die Bremssättel
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Sind das nicht diese hier??
http://ows-cdn.tecdoc.net/ate/home.jsp? ... 65f82fdab3
Edit:
Da der blöde Link nicht geht, guck mal bei ATE unter dieser Nr.:
11.3541-8521.2
j.r.
Beitrag von j.r. »
Manche Kollegen hier sollten mal über ihren Ton nachdenken, ist gerade bei dem hier nicht das erste Mal.
Schließlich wollen wir alle eigentlich nur helfen, da sind solche abschätzigen Kommentare nicht angebracht.
Kenne das nur aus Prollforen, brauche ich hier nicht....
Soviel dazu.
@ Dirk: Das Angebot in Ebay Kleinanzeigen,welches Faltdach gepostet hat, scheint doch zu passen, also kaufen!
viele Grüße
Jürgen
Pelzi
Beitrag von Pelzi »
Moin zusammen,
der in Ebay Kleinanzeigen ist ein rechter Sattel. Brauche die linke Seite. Habe jetzt einen auf Ebay erstanden. Ist von der Marke NK und hat die Teilenummer NK 2147111.
Hoffe der passt! Ansonsten habe ich einen Sattel für links zu verkaufen :D
Ich muss mal zwischendurch ein großes DANKE an alle loswerden, die mir hier mit vollen Einsatz zur Seite stehen. ECHT TOLL!!!
@jogi, ist es nicht völlig egal ob der Sattel vor oder hinter der Antriebswelle sitzt? Links würde doch links bleiben, oder hab ich nen Denkfehler??
Jedenfalls wird auf der Internetseite wo ich oben genannten Sattel gekauft habe in der Verwendungsliste folgendes angegeben:
Typ 89 / hinter der Achse / links
Typ 44 / vor der Achse / links
Dirk
Zuletzt geändert von Pelzi am 10.04.2019, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
j.r.
Beitrag von j.r. »
Du suchst doch den Linken Sattel?
Nach deiner Teilenummer wäre das der aus den Kleinanzeigen....
Den von NK findest Du auch bei Daparto.
Aber halt, ist ja Quark, das zu empfehlen. :D
viele Grüße
Jürgen
Pelzi
Beitrag von Pelzi »
..habe mit dem Herrn telefoniert. Er meinte auch das es der rechte ist der damals übergeblieben ist. Und die Nummern hat er nur vom Karton entnommen wo damals beide drin verpackt waren.
Habe nicht behauptet das es Quark ist. Freue mich über jede Hilfe!
j.r.
Beitrag von j.r. »
Keine Sorge, Dich hatte ich auch nicht gemeint wegen Quark. :)
Ich helfe auch gerne, wenn ich kann.
Geb mal Bescheid, wenn der gepasst hat.
viele Grüße
Jürgen
Pelzi
Beitrag von Pelzi »
...gerne halte ich hier alle auf dem laufenden! Mal abwarten was mir Ebay zuschickt. Bin echt gespannt!
viele Grüsse
Dirk
jogi44q
Pelzi hat geschrieben:@jogi, ist es nicht völlig egal ob der Sattel vor oder hinter der Antriebswelle sitzt? Links würde doch links bleiben, oder hab ich nen Denkfehler??
Du hast einen Denkfehler, und der Internetshop hat da schlichtweg eine blühende Fantasie... bzw. einen Druckfehler
und so schliesst sich der Kreis
Pelzi
Beitrag von Pelzi »
Moinsen,
für Alle die es interessiert. Der Sattel mit der Nummer 2147111 von der Firma NK ist der passende für vorne Links. Sieht exakt aus wie das Original und passt auch so. Der Sattel wird wie beschrieben (in Fahrtrichtung) beim Typ44 VOR die Achse geschraubt.
Ist aber laut Teilenummer für den TYP89 gedacht.
Da hab ich wohl tatsächlich ein Nischenmodell erwischt, wo verbaut wurde was grad im Regal gelegen hat.
Nun hoffe ich das ich endlich erstmal Ruhe habe. Linker Sattel neu, rechter Sattel ist schon mal neu gekommen und sieht super aus. Zusätzlich Bremsleitungen inkl. Flüssigkeit neu, Scheiben und Beläge auch neu.
Die Teilenummern werden natürlich aufbewahrt!
Also nochmals Danke für eure Mithilfe!!
Dirk
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Ist doch schön, daß der 100er wieder läuft ;-)
Meine Ölwanne hat jetzt auch ihre neue Dichtung - geht ja mit Rampen.
Berni
Audi 100 Automatik
