Getriebe AEW - AUF
Deleted User 9984
Getriebe AEW - AUF
Beitrag von Deleted User 9984 »
könnte für meinen Audi 100 Avant Bj. 86 VFL mit dem PH-Motor ein gebrauchtes Getriebe bekommen mit den Kennbuchstaben AUF. Original müsste er das Getriebe mit den Buchstaben AEW haben. Sind die beiden 5-Gang-Getriebe austauschbar?
Zumindest von der Übersetzung scheinen sie gleich zu sein: http://www.paff-infotec.de/auto/auto_an ... b_audi.php
Danke für eine kurze Antwort
Georg
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Re: Getriebe AEW - AUF
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Passt nicht!
AEW ist 07/85-12/87 verbaut worden.
Das AUF aber erst ab 10/89 bis 11/90. Sprich die Kupplungsfunktion wurde hier geändert.
Die VFL-4Zylinder haben Kupplungsseil, die NFL-4Zylinder haben Kupplungshydraulik.
Somit kannst Du ein NFL-Getriebe nicht ohne weiteres in einen VFL einbauen, es sei denn Du änderst die Kupplungsbetätigung mit ab. Sprich Kupplungs-Nehmer und Geberzylinder nebst Hydraulikleitung und dann natürlich auch den Zuführungsschlauch vom Bremsflüssigkeitsbehälter zum Geberzylinder!
Deleted User 9984
Danke, Matthias.
Das hatte ich mir irgendwie auch nach dem Studium der Bilder, auch wenn die etwas ungenau waren, gedacht.
Georg
