Tacho Beleuchtung ohne Funktion
reiner_wahnsinn89
Beitrag von reiner_wahnsinn89 »
Guten Tag. Ich habe ein Elektrik Problem. Bei meinem Typ 44 Avant BJ 90 2,0E RT funktioniert die Tacho Beleuchtung nicht. Im anderen Fahrzeug funktioniert der Tacho. Wenn ich den Tacho ausgebaut habe und Licht einschalte leuchten die Kennzeichen leuchten und die Handschuhkasten Beleuchtung. Sobald ich den Tacho einbaue und dann das Licht einschalte brennt die Sicherung S8 für Kennzeichen, Handschuhkasten und KI Beleuchtung durch. Hat jemand eine Idee? Wie gesagt im anderen Fahrzeug funktioniert der Tacho
BAUM4477
Re: Tacho Beleuchtung ohne Funktion
Beitrag von BAUM4477 »
Kurzschluß?
kspanda750
Beitrag von kspanda750 »
Dann musste du dir mal die Kabel anschaue, die für die Beleuchtung im KI sind. Ich denke mal der rechte oder der linke Kabelstrang der ans KI gesteckt werden.
sigare
Beitrag von sigare »
bei mir was das doch einer Kurzschluß am kabelstrang im koffer.
as gleige bekomst du, warscheinlig im der 4 dunne pennen die der tacho am platine festmacht.
das is der einziger platz fur diese problem.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Wenn das Ki ok ist, schau mal, ob in der Mittelkonsole Beleuchtung vom Ascher, Zig.anzünder oder Radio ein Kurzer/ ist.
Die "Lichtleitung" geht über das KI, den Helligkeitsregler und dann zurück an diese Leitung (evtl. auch an den hinteren Zig,anzünder)
Ansonsten, ob die KI Platine irgendwo an Masse kommt.
reiner_wahnsinn89
Besten Dank, war ein Kurzschluss im Mitteltunnel
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Gerne doch. Solche Rückmeldungen helfen anderen ja auch bei der Fehlersuche.
Schönes WE
