Audi 200 20v Stossstange abmontieren ?
hunter
Beitrag von hunter »
Wie geht das ?
Habe an der Unterseite der Stossstange ein paar Schrauben gesehen, aber wo sind die anderen ?
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
da gibt es keine!! :D :D
Gruß!
gehfehler
Beitrag von gehfehler »
Richtig! Die Stoßstange wird nur mit den beiden Inbusschrauben befestigt. Wenn du sie runter bauen willst, mußt du aber ein paar Schrauben mehr aufmachen :D Blinker und Luftführung für die Bremse
hunter
Wenn ich also die beiden Inbus-Schrauben + die Blinker demontiert habe, muss ich dann die Stossstange zu mir herausziehen ?
Friese
Beitrag von Friese »
Und die luftführungen zu den bremsen. Sind nochmal vier Blechschrauben.
dann klannst du die stoßstange nach vorne abziehen, dann das kabel von den blinkern lösen (die Blinker lass ich immer drin?!)
Und tada...
hunter
Vielen Dank noch
gehfehler
jo.... kannst die Blinker auch drin lassen, wenns Kabel lang genug is und dir einer beim Abbaun die Stange hält :D :D :D während du die Fassung aus den Blinkern drehst. :D
Friese
Where is the problem? :)
Ich versteh das Problem nicht. sechs schrauben lösen, stange vorsichtig nach vorne ziehen, Kabel von den Blinkern lösen, geht wunderbar alleine, habe ich schon mehrfach hinbekommen.
Oder gibt es unterschiedliche 20V?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Geht auch alleine. Nur zu zweit tut man sich um einiges leichter beim Rausziehen und reinschieben (*ggg* und das net nur beim Stoßstange abbauen ) ;)
