hallo Kollegen..
habe bei meinem Langzeitprojekt Audi 200 20V ´89 gestern die ZV in Betrieb genommen, folgendes Problem
fahrerseitig kann ich auf und zu sperren, alles gut, alles macht mit, Pumpe läuft
Beifahrerseitig kann ich zwar aufsperren, Pumpe läuft, sperre ich zu läuft die Pumpe nicht.
kabel sind gemessen, alles so wie es sein soll
meine Frage...ist das so normal, oder hat die Pumpe einen Defekt?
lg
Danke
Reini
Zentralveriegelung Audi 200 20V
TurboQuattro1986
Re: Zentralveriegelung Audi 200 20V
Hallo Reini,
ich vermute einen Kabelbruch für den Kontakt "Zu" in der Kabelmanschette der Beifahrertür. Du siehst sie, wenn du die Beifahrertür aufmachst ungefähr in der Mitte.
Franck
Franck
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
So ein ähnlcihes Problem hatte ich bei meinem NF auch. Da waren es nicht die Kabel sondern die Pumpe selber. Hat man die Pumpe abgesteeckt und nach kurzer Zeit wieder angesteckt funktionierte es wieder kurze Zeit, bis der Zauber von vorne los ging. Fall es nicht die Kabel sind und davon gehe ich jetzt mal aus, wenn Du schreibst, dass Du die Kabel durchgemessen hast dann könnte das noch eine Ursache sein. Dazu müsste schon ein Beitrag hier im Forum rumgeistern.
TurboQuattro1986
Hallo zusammen....
es war eine kalte Lötstelle in der Pumpe...
das schlimme ist, die kalte Lötstelle war absolut nicht offensichtlich....habe einfach alle auf Verdacht nachgelötet, jetzt läuft alles wieder ..
danke
Reini
danke
Reini
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Ja das kenne ich, war bei meiner Pumpe auch so. Nix gesehen, alles mal nachgelötet und siehe da, geht wieder!
Freut mich, dass es geklappt hat.
