Leerlaufregelventil ausbauen
André B.
Beitrag von André B. »
Hallo Ihr,
ich möchte morgen mein Leerlaufregelventil reinigen und habe heute schon einmal geschaut, ob ich das rausbekomme. Allerdings sitzen die Schläuche ziemlich fest drauf. Da ich nicht meine Schläuche beschädigen will habe ich folgende Frage:
Gibt es irgendeinen Trick, um die Schläuche vom LLRV runterzuziehen oder geht das nur mit purer (natürlich trotzdem dosierter) Gewalt? Außerdem kommt man ziemlich schlecht an den Schlauch unter der Ansaugbrücke ran. Da kann man gar nicht richtig greifen :(
Ich habe heute schon etwas WD40 draufgesprüht. Vielleicht hilft das...
Vielleicht habt Ihr aber auch noch einen Tipp.
seit 2023: Audi 100 Bj. '90 MKB: PH, 170 Tkm
kspanda750
Re: Leerlaufregelventil ausbauen
Beitrag von kspanda750 »
WD40 macht die Sache noch schwieriger, weil dann noch rutschiger wird. Musst sehen, das du irgendwie einen großen Schraubendreher ansetzen kannst. Dann den Schlauch damit runterscbieben. Vorher einmal rundum den Schlauch auf dem LLRV lösen. Wenn du die Schläuche runterziehst geht's schwieriger. Ventil nicht mit Bremsenreiniger behandeln. Am besten mit Balistol oder ähnliches fluten und ausblasen.
André B.
Alles klar, vielen Dank. So werde ich es morgen mal ausprobieren.
(Das WD40 habe ich auch nur am Übergang Ventil zu Schlauch gesprüht, sodass der Schlauch nicht zu rutschig wird)
André B. hat geschrieben:Allerdings sitzen die Schläuche ziemlich fest drauf. Da ich nicht meine Schläuche beschädigen will habe ich folgende Frage:
Fand es nie übermäßig schwer, das LLRV runterzukriegen.
Ich glaube, viele machen den Fehler, das Teil möglichst schnell und "mit einem Ruck" abzuziehen. Besser geht es m.A.n. wenn man es in kleine Schritten abzieht, also immer rundrum nur ein kleines Stück abziehen, und dabei mehr zur Seite, als nach hinten ziehen.
(Vergleichbar vielleicht mir dem Ausziehen von (Latex)Handschuhe, in einem Rutsch wird das auch nix ohne Zerreißen)
... ich meine, ich hab hauptsächlich nur am LLRV gezogen und die jeweiligen Schläuche nur leicht gegengehalten (von wegen des Greifenkönnens)
André B.
Hallo Ihr,
das LLRV ist draußen. Etwas WD40 über Nacht zwischen Schlauch und Ventil hat den Schlauch angelöst. Dann habe ich vorsichtig mit einem Schraubenzieher den Schlauch vom LLRV gelockert und anschließend konnte ich über eine seitliche Rausziehbewegung den Schlauch relativ leicht entfernen.
Jetzt badet das Ventil gerade im Keller von innen mit WD40 :)
Ich bin gespannt, wie der Leerlauf danach ist...
André B.
Hallo Ihr,
das Leerlaufregelventil ist gereinigt. Der Einbau war gar nicht so schwer (ich habe noch ein kleines bisschen WD40 auf den Schlauchanschlussstutzen gegeben, damit es flutscht). Jetzt ist der Leerlauf wieder tip-top. Allerdings waren gerade bei der Testfahrt 17°C. Mal sehen, ob es im Kalten auch so gut klappt.
Vielen Dank für Eure Tipps und viele Grüße
