Sicherung KI
kork
Sicherung KI
Beitrag von kork »
Jetzt da meine Klima wieder funktioniert hab ich das nächste Problem. Die Sicherung für den Bordcomputer,Radio,Innenraumleucht fliegt immer wieder mal und wenn sie nicht fliegt ist innerhalb weniger Stunden die Batterie leer.
Irgendwelche Ideen kann eine Defekt im KI vorliegen? Kondensatoren?
Gruß kork
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Re: Sicherung KI
Beitrag von Gerhard »
kork hat geschrieben:Jetzt da meine Klima wieder funktioniert hab ich das nächste Problem. Die Sicherung für den Bordcomputer,Radio,Innenraumleucht fliegt immer wieder mal und wenn sie nicht fliegt ist innerhalb weniger Stunden die Batterie leer.
Gruß kork
vielleicht läuft irgendwo eine Lampe. zB Handschuhfach/ Kofferraum usw.
Ansonsten eine Kombiinstrument Überholung, wenn noch nicht gemacht, ist nie verkehrt. Siehe auch
https://www.youtube.com/lukystreik
kork
Re: Sicherung KI
Beitrag von kork »
Da eine 72AH Batterie innerhalb von 6 Stunden so leer ist, dass nicht nicht mal mehr ein Lämpchen glimmt fließt wohl richtig viel Strom.
Wie lautet denn die genaue Bezeichnung der Elkos?
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Re: Sicherung KI
wenn das so wäre hätte das KI schon längst in einem Feuerball aufgehen müssen
Sicherung raus statt dessen amperemeter rein und nach und nach Verbraucher abklemmen. Von mir aus auch das KI
kork
Re: Sicherung KI
Beitrag von kork »
Die genauen Bezeichnungen von den Elkos wären trotzdem super die gehören sowieso gemacht.
Gruß kork
kork
Re: Sicherung KI
Beitrag von kork »
Ich hab den Defekt gefunden auf der Sicherung für das KI und die Innenraumbeleuchtung hängt aus irgendeinem Grund plötzlich die Heckscheiben- und Spiegelheizung auf Dauerplus. An welcher Stelle kreuzen sich die Kabel denn der Art, dass das möglich ist Heckklappenkabelbaum ist i.O.
Gruß kork
1TTDI
Re: Sicherung KI
Beitrag von 1TTDI »
Kabel irgendwo gequetscht,
Zentralelektrik (z.B. durch Wassereintritt) hat interene Verbindungen oder
Isolierungen beschädigt bzw. Verbindungen an den Kabelübergängen in den vorderen Türen
Kabel für Spiegel- Heckscheibenheizung geht vom Schalter über braunen 10fach Stecker mit weißem Kabel zur Heckscheibenheizung und über schwarzen 4 fach Stecker mit 2 weißen Kabeln zu den beiden Spiegelheizungen. Da ist eigentlich nicht viel.
kork
Re: Sicherung KI
Beitrag von kork »
Die Kabel der Türduchführungen hab ich alle schon ersetzt. Seit Gestern funktioniert wieder alles so wie es soll, hat sich selbst repariert. Ich bin ziemlich sicher,dass der Defekt in der Zentralelektrik liegt, da nur hier die Querschitte groß genug sind um die Leistung zu übertragen und ich keine verschmorten Kabel finden konnte.
Gruß kork
Roger_58
Re: Sicherung KI
Beitrag von Roger_58 »
Da kommt nur der Austausch der ZE in Frage, geht relativ schnell, und bei mir waren einige Probleme behoben: Hupe funktionierte nicht mehr, und wenn dann nur zusammen mit vorglühen, oder wenn die Heckscheibenheizung an war. Blinker gingen auch nur zusammen mit der Heckscheibenheizung, und manchmal hat mich die ZV ausgesperrt weil sie immer auf schliessen lief.
Andere ZE rein und alle Probleme waren behoben.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
