NF Startet nur durch anschieben?
- SEM
- Fuhrpark: Audi 100, NF, BJ:89, LPG, 155 000km, Limo, silber
Mein NF2 startet seit dem Wochenende nicht mehr selbstständig. Geht nur mit anrollen an. Zünschalter am Schloss wurde getauscht und Pole am Anlasser gereinigt. Ohne Erfolg. Wenn ich jedoch am Zündschalter KL.30+50 überbrücke orgelt er. X-Relais funktioniert wohl auch, denn wenn der Schlüssel auf Stellung "Starten" steht werden die unnötigen Verbraucher abgeschalten.
Wenn ich nun "Zündung ein" habe lässt sich der Anlasser durch brücken von Kl.30+,50 nicht in Bewegung setzten. Das funktioniert nur bei "Zündung aus" Sonst könnte ich einfach übergangsweise einen Schalter legen. Das ist wahrscheinlich normal damit man beim fahren nicht ausversehen den Starter betätigt?
Hat mir jemand ein Tipp wie ich entweder das ganze kurzfristig überbrücken kann da ich ihn jeden Tag brauche oder wo ich weiter Suchen könnte?
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Re: NF Startet nur durch anschieben?
Ich lese den Text, ich lese ihn mehrmals und mir stellt sich die Frage: Hast Du einen nagelneuen Zündschalter verbaut?
Du schreibst, wenn Du die Kontakte am Zündschalter von Kl 30 auf 50 überbrückst, dreht der Anlasser, was für mich heißt die Kabel von der Batterie zum Schalter und vom Schalter weg zum Anlasser, sowie der Anlasser selber sind i.O. Dann bleibt eigentlich als Fehlerquelle nur der Schalter selber übrig.
Was ich komisch finde ist, dass der Anlasser nicht einspurt wenn die Zündung an ist. Die "Wieder-Anlassersperre" wird nämlich nicht über den Zündschalter sondern rein mechanisch durch das Zündschloß verhindert. Er müsste durch das manuelle überbrücken dann trotzdem einspuren.
Die Anlasserschaltung ist eigentlich relativ simpel: Dauerplus auf Zündschalter, dort Kontakt durch drehen des Schlüssels auf Klemme 50, von dort zum Anlasser runter an den Magnetschalter und dieser (eigentlich auch nix anderes wie ein Relais) schaltet dann den Laststrom für den Anker durch. Da bleibt als Fehlerquelle nicht viel übrig.
Entweder Schalter oder die Pins vom Stecker am Zündschalter sind rausgerutscht oder haben sonst wie keinen Kontakt.
Massekontakt kannst ebenso ausschließen, da die Schaltung ja mit manuellem überbrücken funzt.
- SEM
Hab mich vielleicht etwas kompliziert ausgedrückt.
Genau der Zündschalter kam natürlich neu rein.
Anlasser+Masse Problem kann man auch ausschließen.
Die Pins am Stecker vom Zündschalter sind auch alle da wo sie sein sollen.
Wird Klemme 30+50 gebrücken, dann orgelt er sofort.
Hab nun versucht direkt Klemme 15+50 zu brücken und das funktioniert nicht oder nur zufällig wenn man am ganzen kabelstrang wackelt.
Da aber Zündung ein schalten funktioniert heißt das ja, dass Klemme 30 auf 15 Strom gibt. Aber Schlüssel weiter drehen funktioniert genauso wenig wie Klemme 15 und 50 brücken.
Zusammenfassung:
Schlüssel Stellung 1 = Zündung
Schlüssel Stellung 2= X-Relais schaltet Verbraucher ab, sonst tut sich nichts
Klemme 30+50 brücken = er Orgelt aber gleichzeitig Zündung einschaltet bedeutet er Orgelt nicht mehr. Also entweder Orgeln oder starten aber beides zusammen geht nicht.
Das ganze hab ich auch ohne Schloss und Schlüssel versucht mit einem Schraubenzieher um das Schloss auch ausschließen zu können.
Da soll man schlau draus werden!?
Zusammenfassung:
Wenn Mist du Klemme 15 und Klemme 30 brücken für Zündung Ein und zusätzlich Klemme 30 und 50 für den Anlasser brücken.
Gruß kork
Gruß kork
kspanda750
Ist der Fehler mit dem Einbau des neuen Zündschlosses gekommen ? Oder wurde was anderes am Auto gemacht und seit dem funktioniert das Anlassen nicht mehr ?
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Das ist klar, dass das nicht funktioniert, denn Klemme 15 und 50 sind Ausgänge, aber nur Klemme 30 ist ein Eingang. Das ist denke ich auch was Kork meinte: um starten und Zündung gleichzeitig zu haben musst Du die Klemme 30 brücken mit 15 und von 15 dann auf Klemme 50. Im Zündschalter selber wird das auch so gemacht.Hab nun versucht direkt Klemme 15+50 zu brücken und das funktioniert nicht oder nur zufällig wenn man am ganzen kabelstrang wackelt.
Aus eigener Erfahrung musste ich schon feststellen, dass selbst Neuteile defekt sein können. Selbst wenn der Schalter neu ist, muss das nicht heißen, dass der auch wirklich i.O. ist. Wie ich schon anfangs sagte: wenn Du manuell die beiden Stromkreise überbrückst und die Funktion der Stromkreise so i.O. ist kannst Du sowohl die Kabel als auch den Starter und die Masse ausschließen.
Was mich stutzig macht ist, dass Du den Anlasser nur bei Zündung aus brücken kannst. Normal muss das auch mit eingeschaltener Zündung funktionieren. Was passiert, wenn Du das X-Kontakt-Relais aussteckst und es dann versuchst?
Ist mal Wasser in die Zentralelektrik gelaufen?
- SEM
Fehler gefunden, nachdem ich nun einen neuen Zündschalter bestellt hab und der auch nicht funktioniert hat und meine gelegt Kabel Brücke von kl 15 auf 50 nur sehr sporadisch den Anlasser zum anspringen gebracht hat blieben nur noch die Kabel nach vorne zu prüfen und siehe da, als ich vom Zündschalter direkt ein Kabel auf kl. 50 gelegt hab springt er sofort an beim Schlüssel drehen. Also war wohl irgendwo ein kabelbruch
Danke für eure Hilfe
