Frage zu Scheibenwischer Tippfunktion
Wenn man die Scheibenwischer-Tippfunktion, also Hebel nach unten für einmal Wischen, nur kurz betätigt (tatsächlich "tippt") laufen die Wischer nur ca. 20 cm und bleiben dann mitten auf der Scheibe stehen. Nur wenn man den Hebel nach unten kurz gedrückt hält (ca. 1 Sekunde), machen die Wischer einen vollen Rundlauf. Soll das so sein?
1TTDI
Re: Frage zu Scheibenwischer Tippfunktion
Beitrag von 1TTDI »
Normalerweise übernimmt die im Wischergetriebe integrierte Kontakt/Schleiferkonstruktion die Aufgabe, das nach kurzem Anlauf der Wischer in seine Grundstellung zurückfährt. Wenn diese Kontakte allerdings verschmutzt/verschlissen sind oder der Motor/Wischer schwergängig ist greift das System nicht mehr richtig.
Neu reichte also ein kurzes antippen,
Ok, danke. Dass die Wischer in Dauerlauf normal und schnell eine andere Endposition einnehmen wie Intervall und Tippen liegt dann wohl auch daran?
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Ja, so ist es. Die Schalter/Schleiferkonstruktion im Motor sorgt auch dafür, das in Endstellung der Scheibenwischermotor auch über das Intervallralais kurzgeschlossen und dadurch abgebremst wird. Wenn das nicht richtig passiert läuft der je nach Schwung und Reibwert der Scheibenwischer auf der Scheibe unterschiedlich weit über die Endposition weiter.
