anderes Ölthermostat für die Turbos?
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Bin zur Zeit auf der Suche nach einem neuen Ölthermostat für meinen 10VT. Ansich ists nix schwieriges, denn das Originalteil ist bei Tradition noch zu bekommen und auch preislich i.O. sofern es wieder fast 30 Jahre hält. :D
Nun soll es solch ein Ölthermostat in der gleichen Bauform angeblich auch in anderen Fahrzeugen gegeben haben (angeblich z.B. Golf1 GTI). Ich frage mich nun zwei Dinge. Einerseits ob die Thermostateinsätze für andere Fahrzeuge evtl. andere Öffnungstemperaturen haben und ob sie andererseits noch zu bekommen sind.
Unser Ölthermostat hat eine Öffnungstemperatur von 110°C, vielleicht gibt es ja eines was etwas früher öffnet?
Lux
Fuhrpark: Audi 200 Avant Quattro 1B bj89
Audi 200 20v Avant Quattro 3B bj90
Re: anderes Ölthermostat für die Turbos?
Beitrag von Lux »
Also soweit ich mich noch erinnere war bei mir bei 80-90℃ öl der ölkühler dann auch heiß.
110℃ finde ich sehr spät.
also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Thermostat unter 110°C schon öffnen sollte.
Ein anständiges Öl hält auch locker bis 140°C und mehr durch vll mal die Betriebstemp davon ansehen.
110°c maximal geöffnet....
Kai aus dem Keller
Der Vollständigkeit halber, das Porsche Ölthermostat hat eine Öffnungstemp. vom 83°C, zu finden unter Porsche Teilenr. 96420734902
Das Öl durchaus auch bei 140°C keine Probleme hat ist klar, denke nur daran dass bei 140°C die Kühlwirkung in manchen bereichen eher gering ausfällt. 83°C beim Porscheteil find ich allerdings auch schon sehr niedrig...
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
bei Porsche gilt es aber zu bedenken das der ölkreislauf allgemein stärker zur kühlung mit rangezogen wird weil der Motor ja selbst luftgekühlt ist
Mfg Kai
kai 1
Golf 1 Bj 1980
Beitrag von kai 1 »
hallo
ist das ähnlich dem 4 zylinder thermostat ?
http://www.golf1.info/forum/index.php?t ... post905797
Mfg Kai
Sound-Cars Team
Mr_Mindfunk
Fuhrpark: Audi A4 B5 Kombi 1,8l
Audi 100 C3 Limo 2,2t
Simson SR2
diverse Fahrräder
Beitrag von Mr_Mindfunk »
Moin, ich wühl das Thema mal wieder hoch, da mein Ölthermostat wohl einen weg hat und es das inzwischen nicht mehr zu geben scheint. Bei Audi eh net, im Zubehör net und bei Audi Tradition auch net mehr (oder ich habs übersehen). Gibt es eine Ersatzvariante von nem anderen Fahrzeug die passt und noch zu bekommen ist oder besteht die Chance das Teil irgendwie wieder gangbar zu machen?
Gruß und danke schonmal...
kspanda750
Beitrag von kspanda750 »
Hat mal jemand ein Bild und eine Teilenummer? Wo sitzt das Teil? Fahre auch einen 10VT.
Hab meine umgebaut auf 87grad
Die orginalen fangen bei 100 auf zu machen und bei 110 max Offen.
Kai aus dem Keller
Hier mal ein Bild dazu: https://www.rosepassion.com/de/cat/pors ... atz/P42747
Hab genau dieses Thermostat im 10VT verbaut. Sitzt mit im Ölfilterflansch. Zum tauschen muss am besten der Flansch raus. Das Porsche Teil ist übrigens exakt das gleiche wie das von Audi bis auf den eingeschlagenen Temp. Wert. Auf dem Auditeil steht 110°C und auf dem von Porsche 100°C. Man kann also, sollte es das originale Audi Teil wirklich nirgends mehr geben, problemlos das Porsche Teil verwenden. Die 10°C Unterscheid sollten kein Problem sein. Warum allerdings in der Doku von Porsche von 83°C die Rede ist durchschaue ich nicht ganz...
Bei meinen 3 Flaschen war ein 100grad thermostat verbaut..
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
So sieht das Öl Thermostat vom V8 auch aus. Defacto kann da nicht viel kaputt gehen. Wachsfüllung weg. Das war es.
Wenn man ein andere hat, der PIN bzw der Überstand bestimmt die Öffnungstemperatur. Also billiges Thermostat kaufen, Länge adaptieren und mit Wasserkocher überprüfen.
Mr_Mindfunk
Simson SR2
diverse Fahrräder
Dann wär ein Link für ein billiges Thermostat jetzt n Trick...das Porsche Teil kost ja gleich das doppelte, von dem was das Originalteil gekostet hatte...
