A6 C4 Bremse Verschleiß-Anzeige
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
A6 C4 Avant, 2,6er, Fronti, MKB: ABC
Waren gestern mit dem A6-C4
von einem guten Bekannten zur
TÜV-Vor-Kontrolle.
Bemängelt wurde die Bremsleistung hinten links und das sich das Bremspedal relativ weit durchtreten läßt.
Später haben wir die Bremsen überprüft.
Hinten Links war ein Gleitbolzen vom Sattel schwergängig, was wir beseitigt haben.
Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, daß an der Vorderachse nur vorn Rechts eine Brems-Verschleiß-Anzeige verbaut ist.
Links fehlt diese komplett.
Nicht einmal das Kabel zum Kabelbaum dafür gibt es.
Kann das serienmäßig sein ?
Bis jetzt hat's noch kein TÜVer bemängelt.
Vielleicht wurde es bisher auch immer übersehen.
Re: A6 C4 Bremse Verschleiß-Anzeige
ist OK so - Bremsen nutzen sich immer gleichmäßig ab (behaupte ja nichts anderes) daher hat man irgendwann die beidseitige Überwachung verschlankt. :twisted:
scotty10
Mojn Mojn,
@ Jens
Danke für die schnelle Antwort.
Das mit der einseitigen Verschleiß-Anzeige ist mir neu.
Scheint dann beim 97er
A6-C4 schon serienmäßig zu sein.
Mein 92er 4A-C4 hat die Verschleiß-Geber noch auf beiden Seiten dran.
scotty10 hat geschrieben:Mojn Mojn,
@ Jens
Hab nen ABC Avant Quattro, Bj 97, Pro-Lne-Ausstattung, hat beidseitig Verschleißkontakte.
Vll gabs auch mal ne (Rückruf-)Aktion, in der was umgeändert wurde?
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Gabs meines Wissens so und so...
Mein S6 mit HP2 hat auf beiden seiten Verschleißanzeige. Baujahr 96, Modelljahr 97
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
